Logiksteuerung TV Beschatung
    Hallo liebe Forenmitglieder
    Mein name ist georgios bin 40 Jahre alt und vom beruflichen Hintergrund Elektriker
    Folgendes anliegen moechte eine szene steuern bei der bestimmte rolaeden auf eine beschaschtungs position fahren
    Als ausloeser fuer die szene sollen folgende regeln gelten TV in betrieb aussenhelligkeit ein bestimmter lux wert dann soll die szene starten
    Das starten der szene soll ueber einen stromaktor bei Last ueberschreitung aussgeloest werden
    Als komponenten zur verfuegung stehen
    MDT Logikmodul
    MDT Wetterstation
    MDT Stromessaktor
    Fuer jede idee oder hilfe bin sehr dankbar
    Hi Georgios,
    du musst nur nur die Lastüberwachung des Aktors und die Helligkeitsüberwachung UND-verknüpfen.
    Für die Helligkeit hat mein Sensor ein 1-bit-Objekt, mit einstellbarer Schwelle. Wenn das bei der MDT Wetterstation fehlt, so kannst du im Logikmodul den Lux-Wert gegen einen festen Grenzwert prüfen mit einem Vergleicher.
    Hier die Parameter für meine Stromerkennung TV mit MDT AMI:
