Status "Steckdosen", "Rolläden" nach Homeserver Neustart
    In Sachen HS Programmierung komme ich soweit sehr gut klar,
    allerdings habe ich eine Frage zum Thema der STATUZS MELDUNGEN.
    IM EINSATZ:
    -HS 4 / aktuellste Software Version
    -GIRA Schaltaktor 1038 00
    Steckdose AN / AUS liefert einen Status, ebenso wie die Rollläden (0-100%)
    Fällt jetzt der HS aus, dann sind diese Daten wieder weg, daher meine Frage wie andere das Lösen.
    Sollte ich diese Status Informationen "REMANENT" speichern oder ist hiervon abzuraten? Lösen das einige eventuell mit einer Logik?
    Muss ich bei einer solchen Einstellung etwas beachten?
    Klar kann ich es einfach ausprobieren, aber ich möchte es gern grundsätzlich gleich richtig lösen
    Für Feedback wäre ich Euch dankbar
    Abfragen bei Neustart. Kannst du konfigurieren für jede beliebige GA.
      Denke auch an die hörenden GA
        Danke!, hab's gleich mal getestet und es funktioniert einwandfrei :-) - man darf nur nicht vergessen den "Lesen" Flag zu setzen bei der GA
