"Normale" Lampe zu Dali Lampe umbauen
    nachdem ich bezüglich fertiger Dali Deckenanbau-Lampen nicht wirklich was gefunden habe, hätte ich folgende Frage.
    Ist es möglich eine "normale" Leuchte wie z.b. folgenden
    https://www.obi.at/led-deckenleuchte...okyo/p/5199617
    https://www.obi.at/led-deckenleuchte...eiss/p/4516514
    https://www.obi.at/led-deckenleuchte...mmig/p/2892552
    https://www.obi.at/led-deckenleuchte...azit/p/2917029
    umzubauen und Dali (dimmfähig zu machen)? -> Was wäre dazu notwendig?
    die haben ja meist einen eingebauten Trafo soweit ich weis. Müsste ich den quasi ausbauen und ein EVG mit DALI funktion vorschalten oder?
    bitte um Hilfe, das ist mir zurzeit nicht ganz klar.
    lg
    xio
    Also es gibt 2 Möglichkeiten:
    - ein LED-Treiber / EVG welches DALI fähig ist, als Austausch des vorhandenen EVGs
    - ein DALI Dimmer (hat einen Ausgang für die Leuchte und einen Eingang für ein vorhandenen LED-Treiber)
    Bei einem kompletten Tausch in ein DALI fähiges EVG sind die Produkte von Tridonic, Osram und TCI qualitativ sehr hochwertig und in verschienden Ausführungen lieferbar - sowohl mit Konstantspannung als auch mit Konstantstrom.
    Wichtig ist, dass Du genügend Platz in Deiner Wunschleuchte hast zum Einbau. Die Kosten für ein gutes DALI EVG liegen bei 30 - 60 Euro.
      aber wichtig sind die genauen technischen Daten der LED, die in Deiner Wunschleuchte drin ist - es ist nicht damit getan einfach "nur" das EVG zu tauschen - es MUSS auch passen.
        Genau, der eingebaute Konstanstromtreiber muß raus und durch einen passenden DALI-Konstanstromtreiber ersetzt werden. Dabei muß der LED-Strom passen (ziemlich verbreitet sind 350mA) und natürlich die Leistung des Netzteils. Sowas wie ein Mini Jolly DALI könnte passen, der kann auf viele gängige Stromwerte eingestellt werden und je nach eingestelltem Stromwert bis 20W liefern.
        Genau kennt man die nötigen Daten oft erst, wenn man die Lampe öffnet und das Typenschild des "alten" Treibers sieht.
          Ein Ding kaufen und auseinanderbauen. Dann musst du sehen, ob du irgendwie verstehst, wie das Ganze funktioniert, und ob du da etwas anschließen kannst. Ohne eigenes Verständnis wirst du nicht weiterkommen.
          Viel Erfolg
          Florian
            guck dir mal den Thread an...
            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...stantstrom-evg
            VG
            Jürgen
              Guten Tag zusammen,
              ich greife das Thema mal wieder auf..
              WIr haben in jedem Zimmer nur 3x1,5mm² gelegt... ist es dennoch möglich, diese irgendwie DALI fähig zu machen?
                Das hat doch rein gar nichts mit dem Thema hier zu tun?
                du musst jedenfalls entweder eine Dali Leitung verlegen oder du nimmst Dali über Funk.
