MDT SCN-BWM55 zwei Etagen Spots schalten
    Hi, ich habe auf Etage 1 und 2 Spots und je einen BW. Wenn jetzt Sensor 1 eine Bewegung merkt, soll er die Spots auf Etage 1 einschalten. Wenn Sensor 2 eine Bewegung feststellt, soll er die Spots auf Etage 1 und 2 einschalten. Dazu habe Ausgang 1 vom Sensor 1 mit dem Eingang von Aktor 1 (Spots Etage 1 ) verbunden. Bei Sensor 2 habe ich zwei Ausgänge aktiviert. Ausgang 1 von Sensor 2 liegt in der selben GA wie Sensor 1 und Ausgang 2 von Sensor zwei liegt in einer eigenen GA und schaltet den Aktor für die Spots in Etage 2. Jetzt möchte ich zusätzlich noch mit einen Taster das Licht manuell für beide Etagen extra einschalten können. Jeder Sensor hat ein eigenes KO für das manuelle einschalten. Leider wird bei Sensor 2 ja dann beide Etagen eingeschaltet. Gibt es eine Möglichkeit, jede Etage auch extra einzuschalten, ich weiß aktuell leider nicht wie ich das Aufbauen kann.
    Deine Schalter soll die Aktoren direkt ansprechen, nicht via die Bewegungsmelder. Wenn du die Schalter als Nebenstelle hast, denkt die BWM: es gibt Bewegung, und schaltet 1 und 2.
    Bram
      Aber der Bewegungsmelder kann es nicht einschalten, weil es noch zu hell ist. Also die Aktoren direkt ansprechen vom BWM und vom Schalter. Kann ich zwei Schalter und einen Aktor in eine GA machen?
        Du kannst auch 5 Schalter auf eine GA senden und dann auch 1 oder 20 Aktorkanäle auf eine Ga hören lassen.
          Also erstmal gehört der Taster auf den BWM und in keinem Fall auf den Aktor, wie oben beschrieben.
          Er kann nur sauber funktionieren, wenn er den Zustand der Taster bzw. des Aktors kennt.
          Die Einstellung wie folgt ändern: bei Kanal 1 Sensor 1 aktivieren und bei Kanal 2 Sensor 1 und 2 aktivieren.
          Dann funktioniert der Melder so wie gewünscht. Allerdings schaltet der Taster 1 Kanal 1 ein und der Taster 2 beide Kanäle. Das läßt ich auch nicht einfach ändern.
          Die Taster direkt auf den Aktor (Schalten) wird je nach Situation immer Probleme machen. Einzige Lösung könnte sein, dass der Taster auf die Sperrfunktion oder Zwangsfunktion des Aktors geht, evtl mit einer Rückfallzeit.
          Zuletzt geändert von hjk; 25.02.2017, 09:19.
            Dann ist ja mein Aufbau richtig. Also kann ich nur beide Etagen über einen Schalter aktivieren, ist eben so.
              Hi, ich habe leider immer noch ein Probleme. Wenn ich über einen externen Taster die Beleuchtung dauerhaft einschalten will, dann geht das Licht zwar an, geht aber nach der Ablaufzeit wieder aus. Kann mir jemand sagen wo mein Fehler ist, das Licht soll an bleiben bis ich es wieder manuell ausschalte. Danke für eure Hilfe
              This gallery has 4 photos.
                Die Rückfallzeit für Taster im Allgemein Menü abschalten.
                  Ah ok, danke dir.
