bei Inbetriebnahme meines KNX Bus erhalte ich in der ETS5 beigefügte Fehlermeldung zu meinem Enertex Router.
Kennt diese jemand und kann mitteile wie ich diese lösen kann?
Danke
This gallery has 1 photos.
Wie kommst du denn darauf, dass das eine Fehlermeldung ist?
Das ist lediglich der Hinweis, dass die Adresse deiner Schnittstelle nicht zur Topologie passt und daher linienübergreifende Aktionen nicht funktionieren werden.
