Verständnisfrage Telegrammgenerator 19018
    HS/FS Verständnisfrage Telegrammgenerator 19018
    Wie der Title schon sagt habe ich ein kleines Verständisproblem mit dem Baustein 19018.
    Wenn ich dem Eingang 3 einen festen Wert zuweise und auf Eingang 1 eine "1" sende wird mir am Ausgang der Wert von Eingang 3 ausgegeben.
    Wie schaut es nun nach einer Zeit X aus wenn der Eingang 1 eine "0" bekommt wird dann auf dem Ausgang auch eine "0" gesendet oder bleibt weiterhin auf dem Ausgang der fest definierte Wert von Eingang 3 bestehen?
    Gruß Chris
    erstmal: es handelt sich um dem "Telegrammgenerator mit Triggereingang". Soviel Zeit muss bitte sein, das ermöglicht es dem Leser, ihn vom Telegramgenerator zu unterscheiden. -
    Inhaltlich: Nein, bei einer 0 auf E1 wird nichts auf den Ausgang geschrieben.
    Das ist auch nicht notwendig: der HS/FS arbeitet eventbasiert. Nachdem der Wert gesendet wurde, passiert damit in der Logik auch nichts mehr. Ein Ausgang einer Logik wird nicht "ausgelesen", sondern nur aktiv vom Baustein getriggert.
    Gruß, Rainer
      Ok danke für die Erklärung.
      Dann muss ich in meiner Logik noch einen Fehler haben.
      Gruß Chris
