Hilfe mit Logikeditor: Abfrage ob GA 3/5/1 eine "1" und GA 3/5/0 eine "0" hat
    HS/FS Hilfe mit Logikeditor: Abfrage ob GA 3/5/1 eine "1" und GA 3/5/0 eine "0" hat
    Hallo!
    Ich versuche über den QC mir die Frage zu beantworten: "Garagentor offen?". Mir reicht ein ja/nein (0/1).
    Problem an der Sache ist, ein Garagentor (Sektionaltor) kann auch teilweise geöffnet sein.
    Im Grunde ist bei mir also das Tor zu, wenn GA 3/5/1 eine "1" und GA 3/5/0 eine "0" hat. In allen anderen Fällen ist es offen.
    Mein erster Versuch soll lediglich prüfen, ob 3/5/1 = 1 und 3/5/0 = 0 ist. Aber so richtig klappt das nicht. Was mache ich falsch, bzw. wie mache ich das richtig?
    This gallery has 1 photos.
    ... nimm doch einfach ein UND-Gatter.
    Einen Eingang negieren und an diesen die GA 3/5/0
      Danke für deinen Hinweis. Aber wie negiert man einen Eingang? Ich habe nur Bausteine gesehen, bei denen man den Ausgangswert negiert bekommt.
        Zwischen Eingang und Baustein, am Seite vom Baustein, rechts-clicken auf den Link, negieren selektieren, fertig. Die Link hat dann eine schwarze Punkte am rechten Seite.
        Bram
          Das hat geklappt. Besten Dank!
