MDT Glastaster II Smart VS RGB-Stripe an Dali
    ich bin absoluter KNX Neuling und bin begeistert von diesem Forum.
    Obwohl ich die Suche schon bemüht habe, komme ich nicht weiter.
    Ich habe an einem Dali-Gateway (ABB DG/S1.16.1) die einzelnen RGB Farben in jeweils eine Gruppenadresse
    gepackt und kann diese auch einzeln ansteuern.
    Ich würde jetzt gerne über den Glastaster die Farben durchschalten können.
    Mein Gedanke war, den RGB-Wert DPT 232.600 des Glastasters zu nutzen.
    Kann man den irgendwie auf die 3 Kanäle splitten?
    Oder habt ihr eine Idee, wie man das in der Konstellation macht?
    Ansonsten müsste ich das über Szenen machen, oder? Dann wäre ich aber relativ eingeschränkt mit der Anzahl der Farben.
    Irgendwann kommt noch ein Gira Homeserver mit ins Spiel, damit müsste es ja dann evtl. über die HSV-Steuerung gehen, oder?
    Ich meine, dass ich da schon ein Plugin zu gesehen habe.
    Beste Grüße
    Christian
    Hallo Christian,
    ich bin selbst auch noch Neuling und stand mit meinem Testaufbau vor dem gleichen Problem. Wie Du schon schreibst, benötigt man mehrere Gruppenadressen. Meine Experimente sehen wie folgt aus. Auf einer Taste liegen die Farben per Auswahl (kann man bei dem Taster schön nachbilden) und auf einer anderen die Dimmmöglichkeit. So kann man alle möglichen Farben "manuell" einstellen. Ist bestimmt nicht die eleganste Lösung und vielleicht haben ja User mit mehr KNX-Erfahrung noch weitere Anregungen und Tips für uns.
    VG
    Matthias
      Hallo Matthias,
      danke für die Antwort.
      Deine Lösung hört sich interessant an. Kannst Du mir da ein wenig näher beschreiben?
      Wie hast du die Auswahl bewerkstelligt? Wie bekommst du die Farbauswahl auf den Schalter?
      Wie bekommen die 3 Gruppenadressen die Farbzuordnung?
      Kannst Du mir mal Screenshots von den nötigen Konfigurationen schicken?
      Ich stehe da zur Zeit ziemlich auf dem Schlauch.
      Vielen Dank und beste Grüße
      Christian
        Hallo Christian,
        erstmal sehe ich, dass ich ich das anderen DALI-Gateway von ABB habe.Ob der nun genauso arbeitet, weiß ich nicht genau. Bisher nur die Doku von "meinem" gelesen. Dennoch hier ein paar Screenshots aus der ETS5. Bitte die Namen und Einsortierung der GA's nicht bewerten, es ist alles noch Test. Wie schon geschrieben, ob dies der Endzustand sein wird kann ich noch nicht sagen, aber vielleicht hilft Dir der Ansatz.
        VG
        Matthias
        Zuletzt geändert von matthias15; 21.03.2017, 18:07.
          Hallo Matthias,
          super Idee. Danke für deine Hilfe, werde ich mal ausprobieren.
          Beste Grüße
          Christian
