Position und Anzahl Präsenzmelder
    bei meiner Hausplanung möchte ich auf herkömmliche Schalter verzichten. Stattdessen plane ich ca. 10 Bedienfelder im Haus ein und möchte über Präsenzmelder das Licht im Haus steuern lassen. Über die Bedienfelder hat man zusätzlich die Möglichkeit Lichter manuell ein- und auszuschalten, wenn es gewollt ist. Im Normalfall sollen die Präsenzmelder jedoch das manuelle Schalten überflüssig machen (vollautomatisch). Ich habe die Übersicht des Erdgeschosses angehängt und die Position der Präsenzmelder eingezeichnet wie ich es für sinnvoll halte. Es sollen folgende Lichter einzeln geschaltet werden können: DU/WC, Diele, Gaderobe, Treppenaufgänge (hoch und runter), Wohnzimmer, Esszimmerbereich und Küche. Insgesamt komme ich auf 7 PMs. Gerade im Treppenbereich bin ich mir nicht sicher wie hier eine sinnvolle Anordnung des PM aussieht, damit man die Diele und die Treppenaufgänge voneinander getrennt schalten kann. Ich hatte an einen PM mit mehreren Zonen und KOs gedacht. Wahrscheinlich sind hier zusätzliche PM notwendig, damit man die Treppen voneinander unterscheiden kann. Wie seht ihr das? Würdet ihr mehr oder weniger PMs einplanen? Wie würden eure Vorschläge aussehen?
    Vielen Dank.
    Grüße,
    Christian
    This gallery has 1 photos.
