Dimmbare LED Spots
    Dimmbare LED Spots
    Hallo Zusammen
    nahstehend meine Frage, bitte um Unterstützung!
    Zielvorstellung: Deckenspot LED im Bad dimmbar
    Verwendete Geräte:MDT AKD-0401.01
    Kann man die Spots auf ein Leuchtstärke auf 0% dimmen, also ausschalten über den Dimmaktor. Oder ist es notwendig, dass man einen Schaltkanal auch belegt?
    Bitte um Unstützung wie man o.a. Thematik umsetzt!
    Danke
    roland
    Hallo Roland,
    es ist schwer, hier die "Frage hinter der Frage" zu erkennen. Es kann so viel gemeint sein ...
    Ja, der Dimmaktor übernimmt auch das Ein-/Ausschalten, deshalb wird er mit den KO für Schalten und Dimmen verbunden.
    Senden von Absolutwert 0% schaltet ebenfalls aus.
    Die Ansteuerung vom Taster ist oft so belegt: kurze Bedienung = ein/aus, lange Bedienung = dimmen. Manche Taster senden bei Runterdimmen am Ende kein AUS, sondern begrenzen das auf einen minimalen Dimmwert. Dieses Verhalten kann man im Taster ändern.
    Wenn's konkrete Fragen gibt, dann bitte konkreter fragen!
    Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2017, 09:56.
      Wozu nochmal extra einen Schaltkanal? Das kann der Dimmaktor auch per KO (Z.B. Nr. 0 für Kanal A). Außerdem ist er auf jede Stellung zwischen 0% und 100% einstellbar. Es sei denn es wird anders parametriert, weil das eingesetzte Leuchtmittel bei z.B. 10% schon ausgeht.
        Was vielleicht dahintersteckt, ist die Angst dass dann bei Absolut 0% eben doch noch was flackert oder glimmt.
        Das hat dann aber andere Ursachen und hat nix mit dem Abschalten den Kanals zu tun.
        AKD0401 ist was für Retrofit. Da hast Du evlt schon bei anderen Dimmstufen (1-30%) Probleme, dass die sauber dimmen ohne
        zu flackern oder gleich ausgehen.
        Dafür gibt es hier im Forum schon hunderte Threads und in einigen werden auch LED-Spots empfohlen.
        Über den Daumen gepeilt, Phasenabschnitt ist wichtig. Anzahl der Spots pro Kanal beachten und Philips Dimtone sollen besser gehen als
        NoName-Spots.
        Spassbird
          Aber 0% ist nicht galvanisch freigeschaltet!
          Florian
