KNX ENO632 mit PSC 234?
    Hallo erstmal.
    Bin ziemlich neu in diesem Bereich muss mich da aber leider etwas reinfuchsen ( Obwohl es schon spaß macht das ganze ).
    Erstmal zu meinem KNX Aufbau:
    Ich habe mir einen Aufbau mit einem Raspberry Pi 2+ mit KNXD aufgesetzt.
    Angeschlossen habe ich hierbei einen KNX USB 330 als Usb schnittstelle zu meinem KNX ENO 632.
    Das ganze habe ich soweit mit ETS konfiguriert sodass ich nun auf meine Funkkanäle meine Funkaktoren einspielen kann.
    Geplant ist es den Permundo PSC234 Smart Plug über den KNX zu steuern. D.h. Ein/Aus (evtl auch die Stromverbrauch?).
    Leider funktioniert das einlernen nicht. Einerseits habe ich es mit dem Tasten am Gerät versucht und andererseits mit dem mitgeliefertem Programm
    "KnxEnoTool". Beim manuellen einlernen passiert leider nichts. Hier könnte es allerdings daran liegen, dass ich nicht genau weiß wie ich die Kanäle
    beim Eno Einstellen soll. Als Sensortyp habe ich einmal "Link von EnOcean Sensor zu KNX" und hierbei einen RPS Schalter mit 1 Wippe genommen (Das ist die Beschreibung die meinem PSC am nächsten kommt). Und einmal "Link von KNX zu EnOcean Aktor". Hierbei wieder einen RPS Schalter. Das kann aber auch grob falsch sein .
    Über das KNxEnoTool funktioniert es leider garnicht. Hierbei kann ich einmal "knx.ip.tunneling" auswählen und einmal "knx.usb". Hierbei lässt sich nur die Ip version nutzen, welche allerdings nur "The device does not support the requested connection type" ausgibt. Sollte ich hierbei nochmal in die KNXD Einstellungen gehen ? Andererseits kann ich mein ENO wunderbar programmieren daher hatte ich gehofft, dass auf dieser Seite alles funktioniert.
    Vielleicht habt ihr ja ein paar Anregungen . Ich bedanke mich im voraus.
    Lg
    Zuletzt geändert von Quiezel; 20.04.2017, 17:34.
