MDT Glastaster - zweiflächige Dimmfunktion - Wert für Umschaltung???
    kurze Frage zu dem MDT Glastaster.
    Wenn man eine Taste als "Ein-Tasten-Dimmer" konfiguriert gibt es ja ein Status KO (Wert für Umschaltung)
    Wie sieht das den bei der gruppierten Funktion "zweiflächige Dimmfunktion (Kanäle gruppiert)" aus?
    Da gibt es:
    Dimmen Ein/Aus // 1 Bit Schaltfunktion des Dimmvorgangs; Aktion für kurzen Tastendruck
    Dimmen // 4 Bit Dimmfunktion; Aktion für langen Tastendruck
    Dort gibt kein KO für den Status
    Wie kann ich dann von woanders "schalten" ..der Taster weiß ja nicht ob schon geschaltet wurde
    Dimmen Ein/Aus ist doch quasi wie schalten .. so das der Dimmer auf den letzten memory Wert fährt.
    Was hab ich da falsch verstanden?
    Danke
    LG
    Den Umschaltwert benötigt man bei einer Wippe nicht, da jede Taste eine definierte Dimmrichtung hat (e.g. links runter/aus und rechts hoch/an). Beim Eintastendimmen wechselt die Dimmrichtung mit jedem Tastendruck, weshalb der Umschaltwert für den definierten Richtungswechsel relevant ist, gerade wenn an mehr als an einer Bedienstelle gedimmt werden kann.
    Frank
      Die Memory Funktion ist Aktor, der Taster schaltet nur gezielt an oder aus.
      Florian
