MDT Glastaster II mit MDT Heizungsaktor für Fußbodenheizung
    ich habe o.g. Kombination in Betrieb genommen.
    Im Display sehe ich Ist- und Solltemperatur und die Änderungen wenn ich zwischen den unterschiedlichen Modi umschalte (Anwesend/Abwesend/Nacht).
    Nach Umschalten der Modi ändert sich an der Soll- Temperatur jedoch nichts. Auch wenn ich Manuel die Temperatur ändere bleibt dies ohne Erfolg.
    wo kann hier der Fehler liegen?
    VG
    Lämmi
    Witzig, jetzt geht es auf einmal.
    Was aber auch wichtig ist, wie bekomme ich die Umschaltungen Zeitgesteuert hin?
      Mit einer Zeitschaltuhr?
        Danke für die äußerst geistreiche Antwort!
        Bringt diese Funktion der Taster oder der Autor mit?
        VG
          Keines von beiden!
          Ich antworte nur genauso geistreich, wie du die Frage stellst!
          Der Aktor hat keine Zeitschaltuhr eingebaut und der Tastsensor auch nicht. Was du noch in deiner Installation hast, kann ich nicht wissen, sondern muss wieder extra nach fragen. Evtl. wäre es mal nett, einfach von sich aus ein paar Infos zur Anlage zu schreiben, anstelle das man alles aus seiner Glaskugel heraus lesen muss?
          Ich habe jetzt schon wieder mehr geschrieben, als der Herr, der Hilfe braucht... langsam gebe ich echt auf... wünsche viel Erfolg!
          Edit: ich sehe gerade.. ich habe mich in den Einsteigerbereich verirrt.. sorry.
            Deine Frage hast Du schon selbst beantwortet:
            Die Funktion bringt der Autor mit.
            Dafür benötigst Du mindestens eine Schaltuhr, die auch Werte senden kann, wie z.B. die von MDT als REG
            Alternativ geht dann auch eine Visu, da sind fast immer Zeitschaltuhren integriert.
              d.h. ich kann das mit dem Gera HomeServer realisieren?
              VG
                VG
                Ja nü, das geht.
                  Ich wusste bisher nicht das aus Thüüüringen auch HomeServer kommen.
                  Muss ich gleich mal googeln oder bei Gira nachfragen ob die wissen, dass
                  andere auch einen HomeServer auf den Markt schmeissen.?
