Knx IP Router/Knxd = Unix Socket
    eine Frage.
    Wenn ich ein Wiregate habe läuft darauf ja ein EIBD und ich habe ein TPUART und habe somit einen IP Router.
    Auf das EIBD(KNXD) kann ich dann per Unixsocket zugreifen.
    das ganze kann ich natürlich auch ohne ein Wiregate machen mit z.b. Einen RaspberryPI.
    wie ist das beinen zertifizierten KNX IP Router? Wie z.B: bei einem Gira IP Router? Kann ich auf diesen auch per Unix Socket zugreifen über Port 3671? Oder brauche ich hier nochmals einen knxd dahinter welcher sich mit dem Gira Router verbindet?
    danke euch :-)
    Zugreifen kannst Du natürlich - allerdings musst Du dann das KNX-IP-Protokoll selbst implementieren... Der knxd nimmt Dir diese nicht triviale Arbeit ab.
      das heißt ich habe erst einen KNX IP Router und dann z.B. Einen Rasperry PI welcher per knxd auf meinen KnX IP Router drauf zugreift.
      die Bus Nachrichten kann ich dann per Socketverbindung mir vom knxd holen.
      somit benötige ich dafür auch noch einen Knxd zu dem IP Router um den ganzen Bustraffic per Unix Socket zu erhalten.
