IP Router und USB Gateway in einem Projekt möglich?
    Heute hab ich auch mal eine Einsteigerfrage :-)
    Ich hatte bis dato in meinem ETS Projekt einen ABB IP Router am laufen. Dieser funktionierte mehr oder weniger gut, komischweise ging das mit dem Tunnel zwar nicht, aber damit kam ich klar.
    Nun musste ich in meinem Heim IP Bereich alles ändern (der Kabelanbieter will unbedingt meinen 100er IP Bereich als Wartungsbereich reservieren).
    Da der IP Router eine statische IP Adresse hat, konnte ich so nun nicht mehr programmieren und sich selbst umprogrammieren geht leider auch nicht :-) Also hab ich mir kurzerhand noch eine gebrauchte USB Schnittstelle für kleines Geld gebraucht gekauft.
    Damit wollte ich den IP Router nun mal richtig programmieren.
    Also SUB Teil angeschlossen, neue Parameter eingeklimpert und los sollte es gehen, aber nöööö, der will immer nur den IP Router zum Programmieren benutzen. Egal welches Gerät ich also nun Programmieren möchte, er nimmt einfach nicht das USB Teil. Er will partout immer über den Router programmieren.
    Hab ihn schon gelöscht in den Schnittstellen, aus dem Projekt und dennoch versucht die ETS dauernd darüber zu programmieren?
    Was kann ich da nun noch in den EInstellungen ändern?
    Danke
    Moin,
    vermutlich steht der Router in der ETS -> Topologie in deiner Linie als bevorzugte Verbindung!
    vg,
    Mucki
      Ja das denk ich auch.
      Geh mal aus dem Projekt raus, ohne die ETS zu schliessen.
      Dann klickst Du auf die rot-schwarze Busklemme und dann links auf Schnittstellen.
      Da siehst Du oben die verwendete Schnittstelle und weiter unten weitere Schnittstellen.
      Mach einen Doppelklick auf die USB Schnittstelle und sie sollte nach oben springen und dick
      gedruckt sein.
      Dann kannst Du sie im Projekt verwenden.
      Öffne Dein Projekt und parametriere den IP Router, wie Du ihn haben willst.
      Beste Grüße
      Spassbird
