Empfehlung für Energiezähler
    Ich bin auf der Suche nach einem Energiezähler für unser EFH.
    Gefallen hätte mir der Gira Komfort Zähler, der wird aber leider nicht mehr vertrieben.
    Welche Alternative würdet ihr vorschlagen?
    Danke,
    Martin
    Enertex SmartMeter
    http://www.enertex.de/d-smartmeter.html
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Ist die Frage ob der geeicht sein muß und Deinen Hauptzähler ersetzen soll oder ob Du den zusätzlich haben willst?
        Zusätzlich. Wichtig wäre die Wirkleistung. Und ein kleiner Preis ;-)
          Habe diesen vor ca. 3 Monaten und bin mit ihm vollkommen zufrieden.
          Überwache damit die Wechselrichter der Solaranlage.
          https://www.hager.de/knx-gebaeudesys...332/343725.htm
            Wie wäre es mit dem hier: http://www.lingg-janke.de/de/fachber...ehler/emu.html
            Ähnlichkeiten zu dem, den Gira angeboten hat, sind natürlich rein zufällig.
            Mucki
              Magst du mal was zu deinem Anwendungsfall sagen? Würd mich mal interessieren, kann mir grad nix brauchbares vorstellen.
                Alle möglichen genauen z.b. um PV Strom selber zu nutzen.
                  Wie bereits oben schon angedeutet, der Lingg & Janke ( um genau zu sein der 87766 ) ist der den Gira bisher angeboten hatte, wenn es um die Direktmessung geht.
                  My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
                  Grüße Olaf Janne
                    Ich hab die Lingg-Jahnke 87766 verbaut:
                    1x Gesamt direkt nach dem EVU Zähler
                    1x bei der Wärmepumpe
                    Funktionieren wunderbar! Einfach zu parametrisieren ...
                    Wenn du allerdings eine Statisk benötigst musst du eine Art Homeserver (Gira HS, IP-Symcon, etc.) haben um die Werte zu speichern.
                    Alternativ gibts auch von L&J direkt das Facility Web, kenn ich aber nicht im Detail!
                      Oder du nutzt die SD-Karte vom Enertex SmartMeter
                      Volker
