Frage Gruppenadressen Zuordnung MDT Jalousieaktor und Glastaster 2 smart
    ich habe aktuell ein kleines Verständnis Problem. Benötige ich für die Bedienung mit nur 1 Taste 3 Gruppenadressen oder 4 Gruppenadressen. Ist meine Zuordnung so richtig?
    This gallery has 4 photos.
    Sieht doch gut aus. Welche GA möchtest du denn rausschmeißen?
    Status ist die Position (1 Byte) und Status Richtungswechsel ist hat 1 Bit und sagt, ob die nächste Bewegung nach oben oder unten gehen wird.
    Florian
      Status aktuelle Richtung und Status Position, brauchst Du meines erachtens nicht mit einem Taster. Rauf/runter/stop als langer bzw kurzer Betrieb
      zum Verfahren und Stoppen. Sowie Entlage erreicht als Statuswert für die LED oder Symbol.
      Das sollte reichen.
        Brauch man nicht, aber du könntest dir die Position als Wert anzeigen. Ich weiß, dass die Position während des Fahrens falsch angezeigt wird.
        Florian
          Meine Frage ist, ob die die GA "Status aktuelle Richtung" benötige, weil ich ein paar Jalousien mit unterschiedlichen Tastern schalten will.
            Ja, solltest du bei Eintastenbedienung nehmen, da der Rollladen sonst nach Zentral-Befehlen falsch fährt.
            Florian
              Florian
              Er könnte auch einfach die Zentraladresse auf die Statusrückmeldung zum "zuhören" legen, aber ich habe gehört, man macht das nicht mehr..
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Also habe ich es so richtig gemacht und alles richtig verbunden? Wie ist es, wenn ich eine Gruppe aus 3 Rollos über eine Taste verfahren will?
                  Dann legst du eine GA "Gruppe für 3 Rollos" an und verfährst darüber.
                    Das habe ich gemacht. Aber kann ich dann von allen 3 Rollos das KA Status aktuelle Richtung in eine GA legen?
                      mir ist aufgefallen, du hast bei Status aktuelle Position 2 GAs beim Aktor verbunden, das kommt mir komisch vor.
                      Florian
                        Ja habe es einmal auf der GA für Taste einzelbedinung. dann habe ich nochmal eine GA für eine Gruppe wo ich über eine Taste alle 3 Rollos mit einmal fahren lassen will
                          Das gehört aber nicht auf den Status, Status wird vom Aktor gesendet.
                          Florian
                            Wie bekommt sonst die Gruppentaste mit, ob die Rolls oben oder unten sind?
                              Kann sie nicht, weil sie sonst explodiert, wenn ein Rollo oben und ein Rollo unten ist.. sie kann dann nur definiert sagen "jetzt fahre alle hoch oder fahre alle runter".. wer oben ist, bleibt oben, wer unten ist, bleibt unten. das war es schon.
