Steinel SensIQ KNX Bewegungsmelder Grundbeleuchtung Dimmwert Aktor schalten
    ich habe vier Melder SensIQ KNX montiert.
    Ich habe dimmbare DALI Spotgruppen die ich Meldern räumlich zuordnen kann und welche die ganze Nacht gedimmt als Grundbeleuchung laufen sollen.
    zB Melder Hintereingang --> Spots Vordach Hintereingang.
    zusätzlich Wegebeleuchtung und Fassadenbeleuchtung die nur halbe Nacht bzw bei Bewegungserkennung geschaltet werden sollen
    Bei Ausgang Licht haben die Melder ja den Punkt Dimmwert Grundbeleuchtung, zusätzlich Dauer Grundbeleuchtung (ganze oder halbe Nacht)
    über 3 Melder könnte ich so die Vordach Grundbeleuchtung steuern.
    Vordach Haustür -> Melder Auffahrt/Haustür
    Vordach Hintereingang -> Melder Hintereingang
    Vordach Terrasse -> Melder Terrasse
    ich verbinde dann
    Ausgang Licht schalten --> GA Vordach Hintereingang schalten + GA Wegebeleuchtung schalten
    Ausgang Licht Dimmwert --> GA Vordach Hintereingang dimmen
    Beim 4 Melder möchte ich mit der Funktion Grundbeleuchtung einen MDT Aktor für die Dauer halbe Nacht schalten und damit den Aktor für die Wegebeleuchtung und die Fassadenleuchten einschalten. Da gibt es im dem Sinne ja keinen Dimmwert sondern nur an aus.
    Zusätzlich bei Erkennung Wegeleuchten
    Gibts da Trick17?
    Zusätzlich möchte ich über den Türkontakt zB Hintereingang die Aussenbeleuchtung schalten.
    Ich könnte dann wohl die GA vom Türkontakt mit dem Eingang Licht schalten des Melders verbinden.
    zB Hintereingang, wenn die Tür öffnet sollte dann das Licht Vordach hell angehen und die Wegebeleuchtung. Und dann nach schließen der Tür mit entsprechender Nachlaufzeit wieder ausschalten
    Es gibt aber da wohl nur Aktion bei Eingang Licht EIN/AUS oder 1 Stunde, 2, 3 oder 4 Stunden.
    Gibt es da eine Möglichkeit?
    Danke
    Daniel
