Türöffnung? --> Gira Fingerprint, Homeserver 4, TK Schaltaktor, iPad
    Hallo KNX-User,
    ich habe mich gerade registriert und dies hier ist mein erster Beitrag. Danke euch schon mal – das Forum hat mir bereits im Vorfeld als Leser viele Hilfestellungen gegeben!
    Unser Neubau ist gerade fertig geworden (das Meiste in Eigenregie – so auch die Elektroplanung und Verkabelung). Offener Punkt ist die Türstation + Fingerprint. Diesbezüglich wende ich mich jetzt an euch.
    Hardware-Voraussetzungen:
    - Haustür (automatik)
    - Garagentür (automatik) --> Verbindung Wohnbereich-Garage
    - Garagentor --> Antrieb SupraMatic --> seitens Hörmann gibt es KNX-Modul zur Anbindung
    - Gira Türstation AP Video 126965
    - 3 x Gira Fingerprint 260765
    - 3 x Busankoppler Türstation 1410 00
    - Gira TKS IP-Gateway
    - Gira Steuergerät Video
    - Gira Homeserver 4
    - iPad
    - ABB Schaltaktor 2CDG110138R0011
    SOLL-Zustand:
    - Türsignal (Klingel, Videobild, Ton) soll auf iPad / iPhone
    - Türöffnung / Türkommunikation innen über iPad / iPhone
    - Tür-/Toröffnung außen jeweils über separaten Fingerprint
    FRAGEN:
    Der Fingerprint lässt sich nicht an die vorkonfigurierte Türstation AP anschließen. Daher Anschluss/Integration über den Busankoppler 1410 00
    --> VIELEN DANK an MatthiasS für den Hinweis in anderem Beitrag!
    Zur Ansteuerung der Haustür habe ich den Schaltaktor des Steuergerätes Video.
    1. Womit / Wie öffne ich die Garagentür?
    a) reicht hierfür freier Platz des ABB-Schaltaktors
    b) benötige ich hierfür den TK Schaltaktor 1289 00 (noch nicht vorhanden)
    c) Ansteuerung über Homeserver?
    2. NUR falls 1. a) möglich – wie ordne ich den Schaltaktor zu?
    3. Womit / Wie öffne ich Garagentor?
    a) BUS-Signal an Hörmann KNX-Modul? (Hier habe ich von Hörmann noch keine Antwort
    b) Schaltaktor . . . Binäreingang . . . ?
    c) sonstige Lösung?
    Ich habe gerade über 1 Stunde die Suchfunktion bemüht, leider nichts Passendes gefunden. Bitte entschuldigt, wenn ich einen entsprechenden Beitrag übersehen haben sollte – finde mich hier gerade erst zurecht.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten und eure Unterstützung!
    Matthias
    Der 260765 ist "undicht"? Das ist dir schon klar? Du setzt auf ein totes Pferd...
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Das schreibt Gira wenn Anbindung über Relais-Kontakter erfolgt --> Daher habe ich die Einbindung über TKS-System mit entsprechendem Busankoppler geplant --> somit sicher oder habe ich etwas missverstanden?
        Ja, die Anleitungen gibt es ja schon länger. Aber der Fingerprint wird nicht mehr produziert und verkauft.
        Edit: oh, die Anlage gibt es so schon? Sorry, irgendwie dachte ich, es geht darum die Hardware zu kaufen.. sorry, dann bin ich schon still.
        Zuletzt geändert von BadSmiley; 11.06.2017, 10:05.
          Mal gleich eine Frage:
          Öffnet der Fingerprint deine Haustür und hast du vielleicht eine Einbruchmeldeanlage installieren lassen?
            War so geplant, dass Haustüre geöffnet wird --> ist aber noch nichts installiert.
            Ich bin jetzt ehrlich gesagt komplett verwirrt --> wäre ich sicher bei Einbindung über TKS-System oder gibt es beim Gira-Fingerprint überhaupt keine Möglichkeit, es sicher zu realisieren?
              Alarmanlage soll kommen
                Ich bin dankbar für jede Hilfestellung und jeden Rat, mit dem ich Fehler vermeiden kann!
                  Dann würde ich einen professionellen Errichter über dein Projekt schauen lassen. Da gibt es, auch in Verbindung mit KNX, verschiedene Lösungsansätze. Ich könnte dir lediglich Vorschläge beim Einsatz von Telenot-Anlagen geben.
