Bereich nachträglich ändern
    ist es möglich bei einem bestehenden Projekt mit adressierten Geräten (1 Bereich, 4 Linien; derzeitige Struktur Bereich 0, Linien 0.1, 0.2 usw) den Bereich nachträglich zu ändern (also Bereich 4, Linien 4.1, 4.2 usw.)?
    Danke für eure Antworten!
    ...... wenn man Spaß an Arbeit hat, kann man das.... welche ETS hast du ?
      Naja, ist ein Bauherrenwunsch. ETS5
        Ich arbeite fast nur mit der ETS4.... da ist es relativ einfach... müsste bei der 5 auch möglich sein! Wenn du Topologie auswählst, kannst du unter Eigenschaften, die Bereichslinie ändern, wenn eine Linie 4 existiert, wird die ETS meckern! Wieso wünscht sich ein Bauherr eigentlich einen anderen Bereich? Komischer Bauherr! Scheint sich bei KNX ja gut auszukennen!
          Ist halt so...
          In der Topologien kann ich nur die Liniennummer ändern, aber nicht den Bereich. Außerdem sind die Geräte auch schon physikalisch adressiert, die müssten ja auch alle umadressiert werden, oder?
            Hmm, Du programmierst für einen Kunden und weist nicht welche Auswirkungen eine Änderung der Bereichs-/Liniennummerierung auf die PA der Teilnehmer hat? Ups...
            Meist Du es ist noch immer eine Gute Idee, dass Du das für den BH machen willst?
            Zuletzt geändert von evolution; 20.06.2017, 13:06.
            Frank
              Mir ist klar, dass die physikalischen Adressen überschrieben werden müssen, nur gibt es hierfür eine "komplette Lösung", oder muss jeder Teilnehmer einzeln überschrieben werden? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge (zuerst Linienkoppler, dann Geräte oder andersherum)?
