ungefähre Kosten für KNX Schaltschrank verkabeln.
  • Pentti
    OK, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wie nennt man dann so einen einzelnen Strang als Teil eines Stromkreises ( also die Leitung vom Aktor im Schaltschrank zur Steckdose )?
  • evolution
    Zitat von Pentti Beitrag anzeigen
    Absicherung aber dann gemeinsam mit 1sicherungsautomat pro Zimmer ...
    Ist dann halt auch ein Stromkreis...
  • Pentti
    Zitat von TobiasFFM Beitrag anzeigen
    Was das angeht kann ich Dich beruhigen. IPS kann mit jeder IP Schnittstellen umgehen. Vorteil bei Routern oder Schnittstellen die mehrere Verbindungen unterstützen ist, dass Du die IPS<-> KNX Schnittstelle offen lassen kannst, wenn Du ein Gerät auf dem Bus über die ETS parametrisieren möchtest...
    OK, dann ändere ich das mal auf MDT Router, wenn das dann mit IPsymcon funktioniert :-)
  • Pentti
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Das würde aber bedeuten, dass 100 zusätzliche LSS verbaut sein müssten... Das hielte ich doch in einem EFH für leicht übertrieben...
    Ich dachte bisher immer das bei einer Sternverkabelung jede Steckdose enweder als 3x1.5 bzw ne 3er Dose mit 5x1.5 in den Schaltschrank gezogen wird. Absicherung aber dann gemeinsam mit 1sicherungsautomat pro Zimmer oder ggf auch mehr abgesichert werden.
  • TobiasFFM
  • Pentti
    Übergeordnet soll IP-Symcon laufen, welches ich aktuell in meiner jetzigen Wohnung betreibe. Deshalb bräuchte ich so wie ich das verstehe ein ip gateway bei dem tuneln möglich ist. Mit den IP Routern scheint das nicht zu funktionieren. Insofern wüsste ich momentan nicht wofür ich den Router bräuchte ?
    OK in Spalte 2 ist Router falsch, da müsste Gateway hin :-)
  • MatthiasS
    Kein MDT-Router??
  • Pentti
    Hier die beiden "Planungslisten" als PDF
    Insbesondere bei den Steuerkreisen wirds aber wohl schwer was zu erkennen :-)
    Geräteliste knx Haus.pdf Steuerkreise Haus.pdf
  • Pentti
    Hier mal mein Raumheft
    Lastenheft Elektro.docx
  • gbglace
    Ist aber eine Excel Liste. Wie kann man die hochladen ?
    pdf draus machen
  • gbglace
    Ja ich übe noch mit den richtigen Fachwörtern. Bin derzeit nur im Kopf so weit das wir uns verstehen .
  • Pentti
    Ich kann mal meine Planungsdateien gerne hochladen , befürchte jedoch die wirft noch mehr Fragen auf. Aber es würde mich sehr freuen wenn mal jemand drüber schaut.
  • evolution
    100 Steckdosenkreise sind ja nun kein Problem...
  • TobiasFFM
    Hast Du eine detaillierte Aufstellung? Bei dem Punkt Netzwerk zum Beispiel: 1.100 Euro kann man auch schnell mit einem Rack, Patchpanel und Switch verbraten. Ebenso verhält es sich mit den restlichen Punkten.
  • Pentti
    Evtl. mal zu meinem Vorgehen.
    Ich habe mir ein Art Pflichtenheft geschrieben in dem ich alle gewünschten Funktionen pro Raum definiert habe.
    Daraus habe ich mir dann grob die zugehörigen Aktoren und Sensoren überlegt und wie diese jeweils verkabelt werden soll.
    Daraus wiederum ergibt sich eine Liste von "Schaltkreisen" "Steuerkreisen" oder wie man das auch immer nennen will.
    Letztendlich ergibt sich aus all dem Zusammen meine Kostenplanung die natürlich noch verifiziert werden muss.
    Momentan habe ich folgende Positionen:
    KNX Komponenrten: 7000 EUR
    1-Wire (ist noch offen) ca 500-1000 EUR
    Netzwerk 1100 EUR
    Licht 2500 EUR
    Sat TV 500 EUR
    Montagematerial inkl Dienstleistungen 9000 EUR
    Macht alles zusammen 21000 EUR
