Hallo Gemeinde, können Phönix PTI 2,5 L/L als Potenzialverteiler auch auf eine Hutschiene die nicht nochmal isoliert ist montiert werden?
Potenzialverteiler auf Hutschiene
Das Problem mit den (nicht) isolierten Hutschienen hat seine Ursache ja in dem mit der Hutschiene leitend verbundenen PE der üblichen PE/N(T)/L-Klemmen.
Das ist in Deinem Anwendungsfall ja nicht gegeben. -
Wenn Du diese Klemmen übrig hast, kannst Du sie verwenden; sonst gibt es dafür natürlich geeignetere Klemmen, die auf den 5,2 mm z.B. vier Klemmstellen haben: das spart weiter Platz oder bietet Reserve.
Abschlußplatte und Halteklammern nicht vergessen.Gruß, Rainer
Du widersprichst Dir gerade selbst #3 und #4 zu Frage #1.
Mir dünkt Du hast so irgendwie so gar keine Ahnung von der Materie in der Du da gerade was planst oder Schlimmer noch selbst was tust.
Mit Bedacht auf Leib und Leben lass die Finger davon und übergib die Arbeit an eine ausgebildete Fachkraft. Hier noch weitere Tips zu geben wäre fast grob fahrlässig.----------------------------------------------------------------------------------
Das ganze Sortiment der Klemmen findest Du i.d.R. auf der Webseite im Produktkatalog der Hersteller, hier also https://www.phoenixcontact.com . Klicke bei der entsprechenden Klemme auf den Reiter Zubehör, und Du findest meist alles, was Du brauchst. Wenn nicht, hilft Dir der Kundendienst / die technische Beratung am Telefon weiter.Gruß, Rainer
Entweder er weis was er tut dann sind die Fragen mehr als unnötig. Und wenn nicht gibt es mit der Sufu genügend Beispiele, im Lexikonbereich gar nen Muster.Zitat von babydoom80 Beitrag anzeigenImmer dieses gezicke hier, vermutlich wird er nicht in der gesamten Klemmenmaterie drin stecken. Und hätte auf Hilfe gehofft um da durch zu sehen.
Ansonsten ist mit dem Verweis auf die Kataloge alles gesagt. Und wo bitte kam jetzt von Dir der notwendige Hinweis in deinem Post?
Und sollte er ein ganz spezielles Problem haben wie er was zu verklemmen hat dann soll er es beschreiben und man wird ihm sicherlich die passende Klemme nennen können.
Wenn jemand sich aus Interesse die Reihenklemmen planen möchte dann sollte er erst recht sich mit den Herstellerseiten auseinandersetzen und die passende Software benutzen. Und bei Phönix und Wago sagt einem die Software schon das das ne falsche Kombi an Klemmen ist und noch Zubehörteile fehlen.
Es bleibt der gute Rat. Arbeiten an der Elektroanlage im Verteilerschrank ist nichts was ein Ungelernter machen sollte und auch nicht darf. Also warum sollte dann dieses Forum noch Hilfe zum Ärger bieten?----------------------------------------------------------------------------------
- Likes 1
Hallo, habe einen passenden Abschlussdeckel gefunden:
https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1
