Rademacher Xline Motoren
    ich habe mal eine total dämliche Frage. Ich habe die o.a. Rademacher Rolladenmotoren bei mir eingebaut und ich verstehe den Unterschied zwischen den KOs manuell und automatik nicht.
    Es gibt zum Einen das KO "Manuell Langzeit" und dann noch "Automatik Langzeit".
    Im Handbuch finde ich leider den Unterschied nicht. Beides sind Eingänge mit dem DP Typ 1.008. genau das gleiche betrifft Kurzzeit, Position. ...
    Dazu kann man noch Abfragen wie der Status ist oder auch per KO den Status ändern.
    Kann mir aber jemand den Unterschied erklären?
    Markus
    Gibt es vielleicht Sperrobjekte, die sich auf einen der beiden Modi bezieht? Leider kenne ich die Motoren nicht und kann nur raten, wo du anfangen könntest zu suchen.
    Florian
      Ja, Danke. Das war der richtige Tipp. Du hast mir weitergeholfen.
      Mit den automatischen scheint man die ganze Automatik zu machen, also Beschattung, Dämmerung und Co und manuell hebt praktisch dann die automatische Steuerung entweder komplett oder für eine gewisse Zeit auf.
      Danke für deinen Tipp
      Markus
