Testaufbau
    Testaufbau
    Hallo liebe Community,
    ich habe mich in den letzten Tagen ein wenig in das KNX System eingelesen und würde nun gerne einen Testaufbau machen. Was brauche ich nun dazu?
    Meiner Meinung nach:
    - ETS5 Demo
    - Stromversorgung
    - einen Aktor (Schaltaktor für Licht?) plus entsprechende Anzahl an Lampen
    - einen Sensor/Taster
    Ist das soweit richtig?
    Ich werde mit der Kombination aus TP-UART/RaspberryPi/knxd eine Schnittstelle zum BUS bauen. Planmäßig sollte dann der Zugriff auf den BUS über ETS möglich sein.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Ich möchte mit den genannten Dingen einige Szenen erstellen und herumspielen können. Klappt das eurer Meinung nach?
    Liebe Grüße
    Siki
    Zuletzt geändert von siki; 03.07.2017, 15:32.
    Ja und ja.
    Wobei die Schnittstelle evtl. nicht direkt für Anfänger geeignet ist, ich würde hier entweder zu einer günstigen USB oder direkt eine IP-Schnittstelle/Router raten
      Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
      Das Einrichten der Schnittstelle sollte ich hinbekommen. :-)
      Mir geht es mehr um die verschiedenen Geräte (Sensoren, Aktoren, Spannungsversorgung, Taster etc.) und wie sie eingesetzt werden.
      Da gibt es ja so viele verschiedene und nirgends etwas übersichtliches zu finden. Gerade für Einsteiger finde ich das schwierig zu überblicken. Aus diesem Grund möchte ich auch erstmal klein anfangen. Gerade auf das Erstellen der Szenen freue ich mich sehr.
      Siki
        Da hilft leider nur Applikationsbeschreibungen lesen...
        Die meisten Aktoren und Tastsensoren können Szenen verarbeiten, aber im Detail musst du es nachlesen.
        Schau am besten mal bei MDT, da können sowohl die Aktoren wie Tastsensoren Szenen, außerdem sind die Teile eher im unteren Preissegment angesiedelt.
          Versprech Dir nicht zu viel von Szenen. Ja man kann mit einem Tastendruck vieles auf einmal auslösen. Rückgängig gehts aber nur mühsam oder durch eine andere
          Taste die eine Szene auslöst die alles wieder anders einstellt, aber unter umständen nicht so wie vor der ersten Szene.
            Okay, vielen Dank schon mal!
            Ich werde mich mal noch etwas schlau machen und mich dann melden wie ich es machen werde bzw. gemacht habe.
              Mittlerweile habe ich mir ein paar Dinge herausgesucht, die ich in den nächsten Tagen bestellen werde, u.a. einen Taster, Schaltaktor, 160mA Spannungsversorgung, 100 Meter Busleitung und WAGO Steckverbindungen.
              Ich hätte nochmal ein paar Fragen an Euch, da ich ein ziemlicher Elektrolaie bin.
              Um mein Testboard zu realisieren brauche ich noch einige Lampen.
              - Welche benutze ich dafür am besten?
              - Wie schließe ich die an mein Testboard an?
                Und Du glaubst, das Dir hier jemand Ratschläge gibt, wie Du Dich selbst um die Ecke bringst? Wenn Du keine Ahnung hast, lass die Finger von 230V ! Und deine Einkaufsliste schaut auch etwas "suboptimal" aus....
                  Ich bin ja auch hier um zu lernen und einen Ein- bzw. Überblick zu bekommen. Dass mit 230 V nicht zu spaßen ist, weiß ich selbstverständlich auch!
                  Inwiefern?
                    Bevor sonst wieder eine Heulsuse über den Weg kommt und Beiträge meldet:
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-ein-testbrett
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...lung-testbrett
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...%BCr-testbrett
                    https://knx-user-forum.de/forum/supp...-und-erfahrung
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tischen-arbeit
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tt-verkabelung
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...fbau-testbrett
                    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...erpr%C3%BCfung
                    Das warne jetzt nur 2 Seiten der Suche... möchtest du noch mehr kopiert haben?
