Gira X1 erscheint nicht mehr in GPA
    bis vor einigen Tagen ist der Gira X1 noch in der GPA erschienen. Sogar die Firmware habe ich aktualisieren können.
    Jetzt ist er aber verschwunden. PC hängt am Netzwerk, X1 ist so verbunden wie eh und je.
    Neustart von PC, Neustart von X1 durch Stromunterbrechung hat nicht funktioniert.
    Was muss ich tun?
    Danke & Grüße
    Simon
    Was sagt denn dein Router? Findet der das X1? Vielleicht auch mal den Router neu starten.
    Viel Erfolg
    Florian
      Wenn Du die IP des X1 in den Browser eingibst, ist er da auch zu sehen?
      Wenn ja, GPA reparieren über Systemsteuerung
      Wenn nein goto Router
        Super, vielen Dank für Eure freundliche Hilfe! Der Router war effektiv das Problem.
        Habe nun versucht die Inbetriebnahme des X1 zu starten. Ich erhalte aber folgenden Fehler (siehe die beiden Screenshots).
        Was mache ich falsch bei der Zuordnung des Gerätes?
        Screen Shot 2017-07-10 at 21.14.26.pngScreen Shot 2017-07-10 at 21.14.26.png x
          Du kannst jetzt den GPA reparieren oder
          morgen die Hotline anrufen und dann den GPA reparieren
            Was meinst du mit reparieren? Was muss ich tun?
              Systemsteuerung / Programme und Funktionen / GPA anklicken und dann nicht löschen sondern reparieren
                Ok vielen Dank!
                Bei der Repartatur der Software erhalte ich folgende Fehlermeldung. Was mache ich nur falsch?!
                  Komisch, es sind immer die anderen Schuld
                  Florian
                    Keine Updates am Computer...
                      Hi, kannst Du vielleicht kurz ausführen woran es lag. Ich stehe gerade vor der selben Problematik
                      Danke und Grüße.
                      Noch kein KNX
                        bei mir war das Problem, dass ich die ETS in einer VirtualBox laufen habe und das Netzwerk der VM auf NAT gestellt war.
                        Ich habe es dann auf Bridged umgestellt (die VM bekommt dann eine eigene IP und es läuft nicht alles über den Host) und alles hat funktioniert :-)
                        Tobias
