Knx Programmierung Mallorca
    ich habe folgendes Problem:
    für mein neugebautes Haus an Mallorcas Südküste habe ich eine Fiirma für die Haustechnikinstallation beauftragt, diese Firma hat neben der
    Wasser/Klimainstallation auch einen Teil der Hauselektrik erstellt. Außerdem hatte sie den Auftrag für die KNX Programmierung, welche sie jedoch an einen Subunternehmer weitergeben hat. Die Programmierung ist schätzungsweise zu 75 % erstellt. Aber viele vereinbarte Punke fehlen oder funktionieren nicht.
    Bei der Kontrolle der Rechnungen dieser Firma stellte es sich aber heraus, daß für ca 30 000 Euro Material und Arbeitszeit für Sanitär/Heizungstechnik in Rechnung gestellt wurde, welche überhaupt nicht installiert ist.
    Die KNX Prorammierung ist leider auch schon zu 90% bezahlt.
    Die Frma vertritt nun folgenden Auffaßung:
    Ohne die Bezahlung der nicht installierten Technik werde das KNX Projekt nicht fertiggestellt und auch die Software nicht übergeben. Es wird wohl auf einen Rechtsstreit hinauslaufen.
    ich suche also auf Mallorca eine zuverlässige Firma oder eine Einzel-person , die das Projekt ausliest und dann fertigstellt oder gleich neu erstellt.
    besten dank im vorraus für eure Hilfe
    rudolf (mallorca)
    Zuletzt geändert von mehringer; 12.07.2017, 11:44.
    Beim Stichwort Mallorca würde mir jetzt spontan concept dafür einfallen.
    Andere Frage: Warum wird soviel bereits im Voraus bezahlt ohne eine Leistung erhalten zu haben?
    mfg
    Wolfgang
      Mein Architekt bzw. "projectmanager" hat mich dazu gedrängt,damit es endlich fertig werde, aber nichts ist passiert.
        Hallo Rudolf,
        da die Haustechnikfirma nur einen Teil der Elektroinstallation erstellt hat - wer hat den Rest gemacht? Wer beantragt den Zähler? Sind das spanische Unternehmen? Wenn nicht, wurde so installiert, dass eine spanische Elektrofirma die Baustelle übernehmen würde?
        Nur meine Sicht: Wenn ich ein KNX-Projekt erstelle und inbetriebnehme benötige ich meistens die Hilfe des Elektroinstallationsbetriebes. Ich brauche revidierte Verteilungszeichnungen (oder verläßliche Arbeitsunterlagen), ggf. gibt es weitere Fragen.
        Wie soll das vertraglich und abrechnungstechnisch, einschließlich Garantie-Gewährleistung, mit entsprechender Abgrenzung zu den anderen Firmen, die bereits dort tätig waren, geregelt werden?
        Holger
          tstalzer müsste auch auf Mallorca sein
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            hallo rudolf
            ja, man muss sehr vorsichtig sein hier auf mallorca mit den firmen und du scheinst hier wirklich an die falschen geraten zu sein!
            leider habe ich kurz- oder mittelfristig keine freie kapazität.
            wer schon erfolgreich auf der insel projekte realisiert hat ist PeterPan. weiss aber nicht, ob der im moment kapazität hat. ansonsten BadSmiley auf die insel holen (der muss da mal weg aus nürnberg)!
            aber vielleicht kann ich dir anderweitig helfen, habe ein- oder zwei ideen, wie du vielleicht die vezwickte situation lösen kannst.
            ausserdem kenne ich einen top zuverlässigen projektleiter / baumanagement ingenieur
            bei interesse einfach per pn kontaktieren - und keine angst, ich schick dir keine rechnung
            gruss, heinz
              tstalzer ist in Mallorca zuhause - kann ich Dir empfehlen.
              GLT
                Er sucht jemanden lokal.. Das bin ich nicht unbedingt. Aber danke für die Empfehlung. ich kann Anfang September aber mal gucken kommen... Was da so getrieben wurde. ;-)
                  Hallo Kollege mehringer
                  das "Gebilde" hört sich nach einer mir bekannten "Konstallation" von der Insel an.
                  Die Eine Firma macht hauptsächlich Sanitär und Wärmepumpen, Elektro nebenbei. KNX wird an Sub abgegeben.
                  Ich melde mich bei Dir per PN. Dann bekommen wir eher eine Lösung.
                  Gruss Peter
                    Okay, wenn das Ingo Flamingo macht.., dann wird das laufen.
                      ... aber deine Male ist dann gestrichen
                      Florian
                        Florian
                        Nö, Roman hat ja noch Freunde auf der Insel, die er besuchen kann...
                        Und Male ist die Hauptstadt der Malediven, hier ist Malle!
                          Ja... Den Unterschied kenne ich und male wäre sogar cooler als Malle.
                            Ich kenne beides, Malediven ist nett im Winter, wenn es hier kalt wird, aber grundsätzlich bevorzuge ich Malle!
                              hallo Rudolf mehringer
                              Hast Du mir schon geschrieben? Habe noch keine Infos.
                              Gruss Peter
