Isolierung KNX Kabel Deckenauslass
    ich habe in meinem Haus erstmal als Vorbereitung das KNX Kabel auch in Deckenauslässe verlegen lassen z.B. als Einsatz für Präsenzmelder. Im Moment verwende ich den Anschluß nicht. Decke ich das Kabel einfach ab oder ist hier wie bei Stromkabeln eine Isolierung erforderlich?Welche?
    Außerdem hat mein Eli bei jedem Deckenauslass 2 KNX Kabel aus der Decke herausgeführt. Gibts hier einen Grund dafür? Kennt Ihr diese Art der Kabelverlegung? Antwort von meinem Eli steht noch aus. Stay tuned:-)
    ja Du solltest schon Wago KNX klemmen anbringen. In der Regel sollte das Kabel auch an der Busspannung anliegen. Ein Fehler auf der Anlage wegen einem Kurzschluss wäre sehr ärgerlich.
    Das zwei Kabel aus einem Auslass kommen ist nicht ungewöhnlich (offene Ring Topologie - durchverbinden der TN). Entweder muss es durchverbunden werden oder es ist die "Notbrücke", dann natürlich nicht (sollte aber dann gekennzeichnet sein). Das kann Dir dann finally nur Dein Eli erklären.
    Flo
