Positionsanzeige Rollladen auf dem QC fährt nicht bei Betätigung des Tastsensors
    Hallo Zusammen, ich habe mir kürzlich einen Homeserver zugelegt und bin derzeit dabei diesen mit den Funktionen zu programmieren. Lichtfunktionen funktionieren einwandfrei. Aber bei der Rollladensteuerung habe ich folgendes Problem.
    Im Popup Fenster des QC kann ich den Rollladen fahren und der Prozentwert ändert sich entsprechend, aber wenn ich am Tastsensor den Rollladen betätige fährt der Behang aber nicht die Position im Popup Fenster. Ich habe die entsprechenden Einstellungen im Anhang. Vielleicht hat jemand eine Idee wie das Problem lösen kann.
    Allen noch einen schönen Sonntag
    This gallery has 3 photos.
    Moin,
    fehlende Zentraladresse
    Position
    K.-Objekt für die Position
    (nur sichtbar, bei Bedienung „astsensorbetrieb mit Positionsanfahrt")
    Einstellungen in den Kommunikationsobjekten des Homeservers:
    Als Zentraladresse sollte die Rückmeldung der Position eingetragen sein
    .... und Tschüs Thomas
      Immer wieder das gleiche Problem mit der Zentraladresse
      Schau mal hier
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-watch-adresse
      Besonders diesen Beitrag
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...147#post847147
      P.S.: Schlaubi war schneller
      Zuletzt geändert von Robby; 30.07.2017, 09:00.
        Mal etwas genauer....
        Unter Stammdaten auf deine Gruppenadresse 11/3/1 gehen und eine "Zentral-Adresse (hörende Adresse) anlegen" (rechte Maustaste)
        Sollte dann so aussehen
        Die 2/2/6 ist in meinem Fall der Status der von meinem Aktor zurück kommt. Sollte in deinem Fall die 11/4/1 sein
          Hallo Robby
          vielen Dank für die Anleitung!!
          Habe nun die Zentraladresse angelegt, bin mir nicht sicher ob richtig (siehe Screenshot). Da es wohl noch nicht funktioniert.
          Was könnte ich hierbei falsch gemacht haben.
          gruss
          Alex
          This gallery has 1 photos.
            So einfache Dinge wie Projekt übertragen hast Du aber auch gemacht...
            Bei mir ist der Homeserver schon lange im Ruhestand dank Edomi
              Alex69 Hat es denn jetzt mit deiner Positionsanzeige geklappt???
                Hallo Robby
                ich kam erst heute dazu zum testen..... ja hat dank der Hilfe funktioniert. Es war die fehlende Zentraladresse.
