ABB PM/A2.8.1.1 Verschiedene Kanäle
    Moin!
    Ich beabsichtige in fast allen Räumen den ABB PM/A2.8.1.1 als Präsenzmelder zu verwenden. In den nächsten Tagen sollte das Testexemplar kommen und dafür habe ich schon angefangen diesen in der ETS zu programmieren. Ich möchte diesen gerne als Konstantlichtregler verwenden. Jedoch finde ich bei dieser Melderart keinen Schaltausgang.
    Nun ist meine Vermutung, dass ich einen Melder als Anweseneheitsmelder parametrisiere, der dann das Licht anschaltet und der zweite Melder das Licht regelt. Aber Melder 2 würde ja kontinuierlich das Licht regeln, auch wenn niemand in dem Raum ist. Muss man den Melder noch über eine Logik kaltstellen?
    Funktioniert das so oder verwende ich die Einstellungen falsch?
    Beste Grüße
    Christian
    Der Melder fängt erst an zu regeln, wenn er Präsenz erkennt. Du brauchst Da keine Logik drumherum bauen.
      Ich habe es so verstanden: Der PM stellt dir als Ausgang ein 1byte KO zur Verfügung. Damit kannst du direkt die absoluten Dimmwerte deines Dimmaktors ansteuern ohne einen Schaltbefehl vorher zu senden.
