Homeserver 4 bei Erstinbetriebnahme Firmware update
    Hallo Leute,
    habe seit ein paar Tagen meinen Homeserver 4. Hab jetzt mal alles angelegt und wollte direkt per LAN Kabel mit dem PC verbunden das erste mal Projekt übertragen. Verbindung offen -> und dann die Meldung dass die Versionen nicht zusammen passen.
    Kann man das erste Update per Lan durchführen oder muss es über die Serielle Schnittstelle gehen?
    Hab über die SUFU nichts gefunden dazu..
    LG Kochi
    Du musst erst Die Firmware updaten. Dann das Projekt aufspielen.
      Ja das schon aber funktioniert das über LAN? Wenn ja wie?
        Im Experten oben auf Homeserver, dann die Firmware auswählen, und genauso wie bei Projekt übertragen....
          Sieht bei mir leider so aus da kann ich nirgends die Firmware auswählen?
          This gallery has 1 photos.
          Zuletzt geändert von Kochi2204; 14.08.2017, 10:50.
            Deine Daten eingeben und starten.
              Sorry das ist deine Ersteinrichtung kein Update.
              Dann mach die erste Firmware seriell drauf. Danach dann dein erstes Projekt anlegen.
              hier mal nen kleines Video dazu:
              https://www.youtube.com/watch?v=TqrVBkMHh9E
              hoffe das hilft dir weiter.
              Edit : Das Firmwareupdate kannst du unter Programme,Gira-Software,HS+FS,HS+FS Experte 4.5,Tools,Firmwareupdate starten.
              Zuletzt geändert von andreasrentz; 14.08.2017, 14:12.
                Warum soll das nicht gehen? IP hat er ja! Es ist ja ab Werk schon eine Firmware drauf, nur ist die veraltet!
                  War da nicht mal was erste Firmware nur seriell ? Muss dazu sagen das ist bei mir auch schon länger her danke Vento
                    Ja, bis Version 2.4??? Ich glaube seit der 2.7 das nicht mehr notwendig.
                      Hat alles geklappt per Lan hatte nur einen kleinen Fehler drinnen
                      Danke nochmal
                        Am besten den Fehler mal nennen das könnte anderen mal weiterhelfen.
                          sogenannter Anfängerfehler habe den Port 80 vergessen
                            So irgendwie ist heut nicht mein Tag!
                            Firmwareupdate is drauf und das Projekt laden hat auch gepasst doch jetzt kann ich keine neue Projektversion mehr rüber laden..?!
                            Hab den Homeserver an meinen A1 Router angeschlossen und die Daten des Routers eingegeben aber es kommt jedesmal die Meldung "Verbindung konnte nicht hergestellt werden".
                            Hier mal die Bilder was ich eingestellt habe.. Vielleicht hat wer einen Tipp?!
                            This gallery has 3 photos.
                              Oben die Netzwerkmaske 255.0.0.0 passt ?
