Hallo liebes Forum!
Ich bin gerade dabei mein Haus "intelligent" zu machen. Da ich KNX-Einsteiger bin habe ich mit eine kleine Testumgebung mit verschiedenen KNX-Geräten gebaut.
Funtkioniert alles soweit gut...
Folgendes Setup habe ich im Moment (alle Geräte von JUNG):
- Spannungsversorgung
- IP-Interface
- 16-fach Schaltaktor
- 4-fach Taster
- 2 Lampen
Ich konnte den Taster auch entsprechend programmieren um beide Lampen zu schalten.
Die Testumgebung wächst, und so bin ich jetzt auf folgendes Problem gestoßen:
Wenn ich ein weiteres (5.) Gerät an den Bus anschliesse, dann gehen die Signale vom Taster meist nicht mehr raus. Wenn ich den Taster öfter schnell hintereinander drücke, dann schafft es irgendwann ein Telegramm auf den Bus und der Aktor schaltet. Meist gehen die Signale aber nicht durch.
Ich kann das auch im Gruppenmonitor verfolgen. Wenn nur 4 Geräte im Spiel sind sehe ich alle Telegramme, sobald aber ein weiteres Gerät angeschlossen wird, gibt es keine Telegramme mehr.
Was kann da die Ursache/das Problem sein? Gruppenadressen habe ich kontrolliert und auch die physikalischen Adressen passen.
lg
- IP-Interface
- 4-fach Taster
- 2 Lampen
lg
