Bus funktioniert nicht bei mehr als 4 Geräten
    Zitat von Gnarf01 Beitrag anzeigen
    Ich will auch nicht unbedingt mit "universal Netzteilen" rein pfuschen.
    Genau das würde ich Dir aber empfehlen ... oder halt ganz rausnehmen.
    Nochmals von vorne anfangen ist auch keine schlechte Idee.
    Viele Grüße,
      Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
      mit rausnehmen, war raus nehmen gemeint. KNX läuft auch ohne Interface... Die Geräte kann man vorher programmieren....
      Auch klar... Anders wär's ein ziemlicher System- Konstruktionsfehler...
      Zuletzt geändert von Gnarf01; 15.08.2017, 16:20.
        Viele Grüße,
        Dann werde ich mir aber schon jetzt eine 2. Jung Spannungsversorgung organisieren... Ich werde die im endausbau so und so für eine Außenlinie brauchen
          Kauf dir doch einfach eine 24 V Spannungsversorgung gibts z.B von Wago 2,5 A für knappe 37 Euro. Wirst du auch früher oder später brauchen.
          Edit: Bin mir nicht sicher kann das Interface nicht auch durch POE versorgt werden ?
          Zuletzt geändert von andreasrentz; 15.08.2017, 16:33.
            Das ist aber alles erst einmal müßig, solange die Ursache nicht gefunden wurde. Inzwischen haben wir aber schon viele Meinungen, dass es daran liegen könnte - kann aber auch ein Gerätefehler sein.
            Florian
              PoE kann es,... Fehlt noch der PoE - Switch ​​​​​​
                Ok
                  Florian
                  Richtig... danke dafür auf jeden Fall, Ich werde mal die Vorschläge abarbeiten würde ich sagen...
                    Hallo Zusammen!
                    Hat ein wenig gedauert, aber hier kommt die Lösung des Problems:
                    Nach ein Paar Telefonaten mit der Technik bei der Firma Jung, (und noch mehr Stunden eigener Lösungsversuche :-), habe ich gestern eine neue Spannungsversorgung von der Fa. Jung bekommen....
                    und ... ta taaaa funktioniert alles einwandfrei...
                    War also eine defekte Spannungsversorgung.
                    Mittlerweile ist auch alles im Verteiler und jetzt gehts weiter mit programmieren... :-)
                    Danke euch für die Mithilfe!
                      Uih, das ist aber ungewöhnlich - um nicht zu sagen doof...
                      Frank
