MDT Glastaster - LED Funktion bei "Kreuzschaltung"
    KNX/EIB MDT Glastaster - LED Funktion bei "Kreuzschaltung"
    Hallo Zusammen
    Ich besitze die MDT Glastaster (4er und 8er Ausführung) und habe die so programmiert, das wenn ich über einen Schalter z.B. ein Licht einschalte, die entsprechende LED auch leuchtet (internes Objekt und Tastendruck). Das alles ist ja auch sehr simpel und funktioniert einwandfrei.
    Nun habe ich allerdings in einigen Räumen die Kombination, das ich ein und dasselbe Licht mittels zweier Glastaster schalten kann. Wenn ich das Licht nun über Schalter 1 einschalte, leuchtet bei Schalter 2 nicht die jeweilige LED für das Licht. Andersherum ähnlich, wenn ich nun mit Schalter 2 das Licht ausschalte, leuchtet die LED an Schalter 1 weiterhin und geht nicht aus.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen wie ich die Schalter LEDs über mehrere Glastaster steuern kann?
    Du brauchst dazu die Rückmeldeobjekte resp. Hörende Adressen ... such mal danach
      Tipp 2: In deinem Fall kannst du es nicht über Internes Objekt lösen, sondern musst die LED auf die Status GA hören lassen
        Danke für die Tipps. Mittels "externes Objekt" und den Stati der Schaltaktoren klappt das ganze wunderbar.
          hallo zusammen,
          ich möchte ebenso mit 2 Glastastern ein Licht anzeigen lassen.
          externes Objekt der LED auf die Statusmeldung vom Schaltaktor. leider geht die LED nicht an beim Schalten
          sind die flags vielleicht falsch gesetzt
          This gallery has 1 photos.
            Dieses KO ist auf deinem Bild nicht drauf!du musst die 2/5/2 mit diesem verknüpfen
              hallo, verstehe ich nicht. habe nochmal die Gruppenadresse als Bild
                Du mußt die GA auch auf die LED legen...
                  mmarkus meint das das KO der LED nicht in der Gruppe ist. Das muss noch da rein, bzw DIE KO's der LED der Schalter
                  Du hast einzig die "Werte der Umschaltung" der Taster in der Gruppe.
                  Diese sind nur dazu da (lesend) das die Schalter wissen welcher Zustand (Status) der Aktor hat.
                    ja aber das will ich doch den zustand vom Aktor abfragen - Aktor geschlossen - licht an - LED am Taster an
                    was ist KO ?
                    der Aktor meldet den zustand auch richtig. Der Glastaster möchte damit aber nichts anfangen . der Glastaster hat aber nur die Funktion Werte der Umschaltung
                    Zuletzt geändert von mxcxpx; 22.12.2017, 09:43.
                      KO= Kommunikationsobjekt --> hier kommen die GA "drauf"
                      Schau mal hier ab Seite 47
                      "LED reagiert auf externes Objekt" oder externes Objekt und Tastatur
                      http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Glastaster.pdf
                            KO is in der GA
                              Und jetzt muss die 2/5/2 noch auf Objekt Nr 63 (Geschätzt, hab die ETS grad nicht vor mir)
                              Siehe Handbuch seite 17
                              Zuletzt geändert von mmarkus; 22.12.2017, 10:39.
