Project Download
    Project Download
    Hi
    Wie kann ich die Daten meines KNX Systems auf mein PC runter laden mit ETS5.
    Danke
    Gar nicht.
      Gar nicht.
      Was ist wenn ich mein Projekt Datei verloren habe ???
        Dann hast du Pech gehabt...oder besorgst Dir eine App zu 450Euro womit du dir deine Daten einigermaßen wieder herstellen kannst.
        http://www.it-gmbh.de/produkte/knx-s...struktion.html
        Man verliert doch nicht so seine Projektdatei...laßt ihr auch immer eure Bankkarte überall liegen?
          Dann musst Du ein neues Projekt erstellen...
          Frank
            Hrhr, manche scheinen sich nicht darüber im Klaren sein, dass sie mir der Projektdatei ein paar tausend Euro "verlieren".
            Frank
              Ich bin im Besitz meiner Project Datei. Ich frage im fall der fälle wie man sie runter Hollen kann.
              Danke für die Antwort.
                Projekt exportieren auf der 1.ten Ets5 Seite....der blaue Pfeil
                  BITTE-------DANKE-------GERN GESCHEHEN.....oder hat es noch nicht geklappt?
                  Projekt anklicken sodass es blau markiert ist und dann auf den 2.ten blauen Pfeil klicken.
                  Dieses kleine blaue Gebilde rechts oben sieht nicht nur so aus wie ein Fragezeichen, es ist sogar ein!!! Da kann man sogar drauf klicken.
                    Ich ging auch eine ganze Weile davon aus das man das Projekt einfach bei Verlust aus den einzelnen Komponenten wiederherstellen kann, also z.B die Parametrierung des Schaltaktors aus diesem runter geladen werden kann. Irgendwann habe ich mit Schrecken festgestellt das dies nicht geht. Glücklicherweise ist meine Festplatte in der Zeit nicht abgeraucht. Nachdem ich es nun wusste habe ich entsprechende Sicherungskopien exportiert und an unterschiedlichen Orten gespeichert. Nach jeder Änderung der Parametrierung mache ich das wieder.
                      Man kann ja auch mit "Bordmitteln" die Aktoren/Sensoren auslesen, aber dann natürlich nur die verknüpften Gruppenadressen. Das Thema hatten wir aber schon einmal.
                      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...41#post1117041
                      Mache ich genauso....dauert vielleicht 5-10 Sekunden....Projektdateiverlust 5-10 Wochen
                        Konnte erst jetzt versuchen. Nur geht das so nicht leider. Export Funktion geht bei bestehenden Daten.
                        Trotzdem danke.
                          Moin,
                          du hast doch aber hier geschrieben
                          ist das Projekt auch in die ETS5 Importiert worden, ohne Projekt in der ETS kann man auch nichts Exportieren
                          .... und Tschüs Thomas
                            Habe es auf ETS5 mein Projekt. Meine frage war wenn ich meine Datei verlieren sollte ob ich es runter vom bus laden kann. Aber hat sich erledigt.
                            Danke
                              eine Rekonstruktion ist da schon sehr aufwändig und manche haben hier ja Arbeit von mehreren Jahren in der Datei liegen.. Endverbraucher scheren sich nicht und ich hab schon von einigen Fällen gehört wo dann die Datei weg war.. (hab ich die überhaupt bekommen ??) :-))
                              Aber meine Frage wäre wirklich was wäre wenn ein Elektriker zu einem Kunden kommt der eben keine Datei hat.. und der alte Elektriker ist nicht mehr vorhanden... Warum egal... Was macht man in solch einen Fall ??
                              Eine Idee wäre ein Mini Projekt anzulegen und die Aktoren die geändert werden müssen aufzunehmen, und alles andere so zu lassen, Man dürfte dann natürlich keine Gruppenadressen etc. benutzen die schon vorhanden sind... Also das Minimum wäre jedes KNX Gerät auszulesen mit Gruppenadressen und zu schauen...
                              Alles sehr aufwändig ich weiss..
                              Ein neues Projekt mit allen Funktionen ist da doch aber in kürze gar nicht machbar, in solch einem Fall... und die o.g. Software für 450,00 macht doch auch nicht alles oder ? Die Einstellungen in den Applikationen sind doch auch futsch... Die kann doch gar keiner auslesen... oder ?
                              Tomas
