MDT Busspannungsversorgung: Akku-USV ?
  • Burgerking
    Der sollte, wenn der WR in den Backup-Modus wechselt, dann im idealfall automatisch auf 53Hz synchronisieren. Und weiterlaufen.
    Was meine Smart-UPS macht kann ich erst in ein paar Wochen testen.
    Ich denke sie wird entweder in Störung gehen oder nicht mehr nachpuffern?
    Sie hängt neben der normalen Netzversorgung auf einer MDT STR.
  • xrk
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Kann deine (nicht gerade billige USV) die 53Hz bei Notstrombetrieb?
    Ich kenne keine Einstellungsoption um SMX1000I Ausgangsfrequenz von 50 Hz zu ändern.
  • ewfwd
    Kann man machen. IMO sollte aber für jeden ersichtlich sein welche usv zur UV gehört. Im Idealfall ist das Ding also dann direkt darunter bzw daneben
    https://www.phoenixcontact.com/en-pc...3-46wh-1081430
    Zuletzt geändert von ewfwd; 04.10.2023, 16:57.
  • willisurf
    Zitat von buster1536 Beitrag anzeigen
    also L + N an Schukostecker und an die USV.
    Genau so habe ich das gemacht. USV ist außerhalb vom Verteiler.
  • buster1536
    Habe gerade einmal mit Enertex gesprochen und sie meinten, man kann einen "handelsüblichen USV" anschließen - also L + N an Schukostecker und an die USV. PE sollte an die Hausanlage extra angeschlossen werden, da das Gerät das braucht.
    Das wäre natürlich super - alternativ KNX USV in der Hutschiene.
  • buster1536
    Das sind spannende Hinweise - danke euch
    Bzgl. Hutschiene: welches der Phoenix USVs würdet ihr empfehlen um das Enertex 1280 Dual Power Supply für ca. 3-4h maximal zu versorgen?
    https://www.phoenixcontact.com/de-de...versorgung-usv
    Danke euch
  • Burgerking
    Danke! Werd mal googeln. Es hängt natürlich noch 12/24V für Hutschienenswitch und ekey Fingerprint (das allerwichtigste!) dran...
    Das ganze habe ich 4 x für NAS, Pi4B (Smarthomeserver), Switches und Router. Aber trotzdem kommt es bei den MDT DaliGW jedesmal bei Netzausfall zu diesem Phänomen.
    Zuletzt geändert von Burgerking; 04.10.2023, 11:47.
  • ewfwd
    Kauf dir ne usv für die hutschiene. Gibts von Phoenix contact beispielsweise.
    wenn du Notstrom über ein Ersatznetz hast würde ggf. auch eine pufferung reichen auf Elko Basis
  • Burgerking
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Ich verwende MDT STR-0640.01, der hat zwei Netzteile intern. Bei mir ein Eingang ist direkt an Stromnetz angebunden, andere über USV. Finde schöne Lösung, besonderes was Wartung angeht - nur falls Stromversorgung unterbricht wenn USV auch zwecks Wartung gleichzeitig ausgeschaltet ist, würde erst KNX-Bus Stromlos sein. USV-Wartung ist aber selten nötig (erfahrungsgemäß nicht häufiger als in 5 Jahresrythmus).
    Kann deine (nicht gerade billige USV) die 53Hz bei Notstrombetrieb? Ich habe ebenfalls eine APC (Smart) die "nur" 600 € gekostet hat, die kann aber angeblich nur 50Hz. Was Sie bei 53 Hz macht muss ich erst rausfinden wenn ich Fullbackup habe.
  • buster1536
    Hallo liebe KNX-Gemeinde
    Ich stehe gerade vor einer ähnlichen Entscheidung und wollte den Thread gern nochmal reaktivieren.
    Kurz zu meinen Wünschen...
    Aktuell läuft neben der umfangreichen KNX Installation noch ein HPE Microserver Gen10+ v2, auf dem Home Assistant als Visualisierung & Alarm Anlage sowie Videospeicher mittels Frigate NVR (inkl. Google Coral). Nun möchte ich vor allem die Alarmanlage im Home Assistant weiterlaufen lassen, auch wenn nachts jemand den Strom oder das Internet kappt - auch wenn eher selten
    Dazu würde ich gern eine Cyberpower USV (1000Watt) oder etwas ähnliches folgende Komponenten anschließen:
    - KNX Enertex Dual Power Supply 1280
    - HPE Microserver
    - Telekom Speedport
    - 16x LAN Switch (für PoE der Aussenkameras)
    Wie willisurf auch scheinbar etwas ähnliches umgesetzt hat, stellt sich gerade bei der Spannungsversorgung die Frage, wie ich das anschließe. Denn die USV hat Schukostecker - und ja, hier bin ich ehrlich, ich bin eher der Softwaremensch statt Elektriker
    Habt ihr einfach bei der Zuleitung der Spannungsversorgung einen Abzweig gemacht, Schuko an die Kabel und an die USV angeschlossen?
    Danke euch für die Hilfe mein gedankliches Problem zu lösen
  • willisurf
    Zitat von BooStar Beitrag anzeigen
    aber so ein KNX-Bus sollte einen „kalten Neustart“ doch gut überstehen, oder?
    Ja, im Prinzip ist das kein Problem. Es sieht aber nicht sehr vertrauenerweckend aus, wenn der Strom (teilweise) ausfällt und das KNX System dann noch etwas herumzuckt.
    Ich habe das mal erlebt, war sicherlich auch so ein Fall, wie von Micha beschrieben, bei dem nicht alle Phasen gleichzeitig abgeschaltet wurden.
  • vento66
    Spannend wir es erst, wenn nur eine Phase ausfällt, und die Logik sonst eigentlich funktionierende Geräte sinnlos wegschaltet. Trägt nicht unbedingt zu Familienfrieden bei…..
  • BooStar
    Ja super! Danke für die Infos. Eine USV ersetzt das tatsächlich nicht , aber so ein KNX-Bus sollte einen „kalten Neustart“ doch gut überstehen, oder?… evtl, kombiniert man das mit einer kleinen usv an den Geräten die einen „kalten Neustart“ nicht so gut vertragen, wie zb. ein NAS oder nem raspberry und schickt die Info des Stromausfalls auf den Bus und Schaltet alle „großen“ Verbraucher aus und stellt eine zusätzlich eine Notbeleuchtung bereit. Gefällt mir gut das ganze… wenn’s soweit ist werde ich meine Erfahrungen damit teilen!
  • Beleuchtfix
    ist das Wort "Optional" noch zu klären.
    Nicht 42 sondern €€.
  • BadSmiley
    Ersatzstrom ist aber nicht USV und dann ist das Wort "Optional" noch zu klären.
