Hab die Übersicht verloren
    vielleicht kann mir bitte mal wer kurz helfen:
    Bei Gira gibts Busankoppler und Taster-Busankoppler.
    Wenn ich den Busankoppler nehm muss ich auch den Tastsensor 3 nehmen. Bei einem Tastsensor 3 brauche ich zusätzlich eine Wippe, beim anderen ist sie gleich dabei?
    Ich nehme also an ich habe drei Varianten zur Auswahl wie ich mein Schalterprogramm zusammenstelle:
    Variante 1:
    Busankoppler: https://www.elektroshopwagner.de/pro...ra-200800.html
    Tastsensor: https://www.elektroshopwagner.de/pro...ra-513300.html
    Wippe: https://www.elektroshopwagner.de/pro...glaenzend.html
    Hier brauche ich die 55-E22 Rahmen?
    Variante 2:
    Flächenschalter: https://www.elektroshopwagner.de/pro...a-2023112.html
    Welche Rahmen brauche ich hier?
    Variante 3:
    https://www.elektroshopwagner.de/pro...ra-018500.html
    Welchen Rahmen und Wippe brauche ich hier?
    Kann ich die Schalterfläche auch Beschriften?
    Mir ist jetzt nicht ganz klar wo die Unterschiede liegen, außer das Variante 1 die teuerste scheint? Was ist der Sinn dieser Vielfalt? Wie ist die Haptic der Schalter? Ich konnte mal vor langer Zeit einen Gira Schalter ausprobieren aber da war der Druckpunkt komisch.
    Was verbaut Ihr so?
    Vielen Vielen Dank!
    zu 1:
    Da passen die E22 Rahmen wie auch alle anderen außer Flächenprogramm.
    Wenn du das E22 nehmen möchtest dann mußt du beachten das die normalen 68 Schalterdosen NICHT passen. Da brauchst du andere Dosen für. Dann passt auch kein anderes Schalterprogramm da nicht mehr rein.
    http://download.gira.de/data3/28961710.pdf
    Rahmen zu Variante 2:
    Ist halt das Flächenprogramm, da sind die Wippen größer als die Standart55 Wippen.
    Das wären die z.B. die Rahmen
    https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=628304
    Zu 3:
    Es können alle Wippen genommen werden. Sind dann nur abhängig vom Schalterprogramm
    Also z.B. Standart Serienwippe Serie 55 mit Rahmen E2, E22 oder Standart55
      Naja das mit dem Druckpunkt haben alle KNX-Taster (Variante1) egal von welchem Hersteller als "Problem". Meist sind es ja ab 3-fach Wippen auch recht finzilige Knöpfchen die man da bedienen muss.
      Die anderen Varianten lehnen sich dann an den klassischen Klick-Klack-Taster an da gibt es auch richtige Mechanik drinnen. Nur bieten diese eine meist deutlich einfachere Applikation und damit reduzierten Funktionsumfang. Und die Beschriftung ist eben ehr wie 0/1 oder Pfeile hoch runter.
      Eine ganz andere Art sind alle Touch-Bedienelemente seien es die MDT-Glastaster oder gleich ganze Mini-Visus im Tasterformat (Elsner Corlo / G1).
      Ich versuche die Anzahl Taster im Haus durch Intelligenz weitestgehend zu reduzieren. Damit braucht es dann auch keine Taster für das Alltägliche oder für Gäste. Und Sonderfunktionen dann gern über die Visu oder am Taster. Aber das was dann da eingestellt wird passiert dann eben ohne Eile und Stress.
      Zum Ausprobieren mal Messen oder den Roman in Nürnberg besuchen.
        Zitat von Robby Beitrag anzeigen
        zu 1:
        Ich hätte eh überall 60er (Durchmesser) Dosen verbaut. Laut Gira Homepage sollten diese passen: https://www.gira.de/schalterprogramme/e22.html
        Ich nehme das PDF zeigt die Dosen für die Wandbündige Montage?
        Zuletzt geändert von tombert; 30.08.2017, 20:55.
          Zitat von tombert Beitrag anzeigen
          Ich hätte eh überall 60er Dosen verbaut. Laut Gira Homepage sollten diese passen: https://www.gira.de/schalterprogramme/e22.html
          Die passen aber NUR für das E22 Programm NICHT für deine anderen angefragten Bauteile.
            Nicht!? Hier ist ein Bild, das zeigt einen Körper mit 52mm.
            Gibt es eine Übersicht welche Schalterprogramme ich in 60er Dosen bringe? https://www.gira.de/schalterprogramme/f100.html Das PDF dort nennt sich zwar "Technische Information" aber es enthält eigentlich nur Werbung.
            Also kann ich nur das Standard 55 und E22 Programm nutzen?
              zu 1:
              Zu 3:
              Es scheint als wäre Variante 3 die preislich günstigste.
              Mit Standard Serienwippe meinst Du diese hier? https://www.elektroshopwagner.de/sea...Taster_-%253e_
                zu 1:
                Und, wenn ich das richtig sehe, die Wippen sind mit den Tastern gleich integriert. Beim E22 muss ich die Wippen extra aussuchen/bezahlen.
                  Was verbaut Ihr so?
                  Alles, nur keine Komponenten von 1-2 bestimmten Herstellern.
                  Ich verbaue gerne Taster von MDT. Ab und zu auch mal Jung F50. Kommt imer darauf an, was gewünscht ist
                    Sieht so aus als könnte man mit MDT sehr viel Geld sparen ...
                      Schaue dich noch etwas mehr in der KNX Welt um, bevor Du die Entscheidung für die Komponenten triffst. Du kannst frei mische. Das solltest Du ausnutzen.
                        Finde jetzt nur ich die Aussage leicht widersprüchlich oder liegt es an mir?
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
                          Ne liegt an dir....
                            Roman, ich wollte damit sagen, dass ich es nach Möglichkeit vermeide, Komponenten von 2 bestimmten Herstellern einzusetzen, ansonsten am liebsten MDT verbaue, aber auch grundsätzlich für alles andere offen bin
