Zustand der Roto Door Safe Eneo CC-Verriegelung per KNX abfragbar?
    kann mir jemand von euch sagen, ob ich den Verschlusszustand der Roto Door Safe Eneo CC-Verriegelung irgendwie auf den Bus bringen kann?
    Leider habe ich bei Google dazu keine Infos gefunden :-(
    Viele Grüße und Danke
    Mischa
    Sollte das Teil Ausgangskontakte für die Zustände haben, reicht meist eine UP-Tasterschnittstelle 4fach. Schau mal in der Doku nach.
      Moin,
      also ich habe das Schloss inzwischen auch (endlich) hier. Den Zustand kann man leider nicht abfragen. Es gibt zwar einen Reed Kontakt für die Verschlusserkennung, der wird aber nur intern ausgewertet, das 2 Sekunden nachdem die Tür zugefallen ist, das Schloss weis, das es jetzt abschließen kann. Ob man an den Reed von außen noch irgendwie ran kommt, hab ich noch nicht geschaut.
      Die beiden potentialfreien Kontakte (oder der eine Kontakt besser gesagt) neben 24V +/-, Öffner und Tagesfalle schließt lediglich für 3 Sekunden solange das Schloss beim Öffnen die Falle zurückzieht zur Signalisierung an Türantriebe zum motorischen Auffahren. Steht auch so in der knapp gehaltenen Anleitung.
      Deshalb wollte ich vom Türbauer auch noch einen extra Reed Kontakt im Rahmen verbaut haben oder nen Riegelkontakt, aber das hat er vergessen. :-(
      Bleibt noch basteln, bohren, schlitzen oder etwas aufgeklebtes mit Funk. :-/
      Daniel
        Hallo, auch wenn es schon etliche Jahre zurückliegt: konntest Du seinerzeit eine Lösung ohne "basteln, bohren, schlitzen" erreichen? Sprich, gibt es eine realistische Möglichkeit, an das interne Signal des Türverschlusses heranzukommen?
        Ich stehe aktuell vor exakt dem gleichen Problem: irgendwie war ich davon ausgegangen dass der potenzialfreie Kontakt mir den Zustand liefert.
        Leider weit gefehlt...
        Gerald
