brauche mal Eure Hilfe. Folgende Komponenten sind vorhanden:
PM: Gira Mini Standard, Aktor: AKD bzw LED-Controller von MDT
Ich habe im Flur ein normales Deckenlicht über den PM laufen, für die klassische Nachtfunktion (per Taster) würde ich dieses gerne deaktivieren und dafür einen LED-Streifen im Treppenhaus aktivieren. Leider bin ich bei meinen bisherigen Versuchen noch nicht weitergekommen.
Der Mini Standard bietet mir ja nur die Möglichkeit 2 Schaltausgänge zu benutzen, kann ich die aber auch entsprechend in dem gewollten Nachtmodus getrennt ansprechen?
Was ich sonst noch versucht habe war die Aktorkanäle per Tag-/Nachtobjekt entsprechend zu sperren, funktioniert auch, allerdings kommen diese dann nicht mehr wie gewünscht im Normalmodus aus der Sperre raus , sondern ich habe nur die Funktionen aus, bestimmten Helligkeitswert oder keine Änderung.
Ist die gewünschte Funktion mit den Komponenten ohne externe Logik überhaupt umsetzbar?
Danke
Danke
