Dimmen mit DALI oder KNX
    habe eine Frage, bei unserem Zweifamilienhaus (Haus mit ELW) sind laut aktueller Planung 45 Dimmkanäle notwendig.
    Über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen DALI und KNX weiß ich bescheid.
    Was mich aber noch interessiert ist, benötigt man für DALI spezielle Lampen oder wird dies durch das
    Vorschaltgerät egalisiert.
    D.h
    1.) spezielle Dali Lampe mit DALI Steuerung integriert oder
    2. ) Standard Lampe/Leuchtgruppe dann mit Vorschaltgeräten
    ist das so richtig?
    Hallo Joachim,
    ja - das ist so richtig. Du musst halt nur bedenken, dass Du immer nur die Vorschaltgeräte ansteuerst, wenn Du keine Dali-integrierte Leuchte auswählst.
      ok verstanden und nun abschließende Frage,
      wenn ich ein DALI Gateway habe benötige ich dennoch die Vorschaltgeräte oder ist das quasi im Gateway enthalten?
      EDIT: Ja, nachgelesen auf einer guten Website. Trotz Gateway ist noch ein Vorschaltgerät pro Leuchte notwendig, sofern die Leuchte selbst kein integriertes DALI Steuergerät bereitstellt.
      Zuletzt geändert von Joachim79; 14.09.2017, 23:04.
        Stimmt
        Florian
