Die sollten alle im Projekt sein. Bei Geräten mit Plugin sollten diese auch mit dabei sein. Jedoch gibt es da immer wieder Probleme, wenn der installer durch den Import ausgelöst wird. Besser ist es, die plugins schon vorher zu installieren.
Die Plugins, die Roman anspricht, sind solche, die zusätzlich zu den Daten, die im Projekt mitgenommen werden noch die separate Installation einer Software erfordern. Beispiele sind die "econ"-Familie (darunter einige etwas komplexeren Geräte von Berker, Gira und Jung wie Alarmzentrale, BIQ, Touch Panel2), das ABB/BJE PowerTool und das ABB/BJE Raumcontrolpanel.
Diese Zusatzsoftware muss in der Regel vor dem Import schon installiert sein.
Der biq hat mich so weit genervt, dass er aus dem Showroom geflogen ist. Bei jedem exportieren am PC und importieren am surface war das Plugin defekt und dann ging es in der andere Richtung genauso... So ist der Taster ja echt hübsch aber das Plugin ist grausam.
