MDT Glastaster 2 in Kombination mit GIRA Heizungsaktor 215800
    mal eine grundsätzliche Frage zu den 2 Geräten. Ich habe beides bei mir verbaut und würde gerne die Heizkörper und damit die Temperatur in den einzelnen Räumen steuern. Nun habe ich aber festgestellt dass der Gira 215800 abgelöst wird vom GIRA 2129 00, der auch einen Regler integriert hat. Heißt das wirklich dass der 215800 nicht regelt und ich diesen austauschen muss. Bzw. was wäre eine kluge Alternative die Regelung zu parametrieren.
    Eigentlich will ich nur die Solltemperatur am Glastaster einstellen und damit den Aktor zum "werken" anregen. Irgendwie kommunizieren die beiden aber nicht recht miteinander egal mit welchen Einstellungen ich ran gehe.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Also,
    Du hast ja schon fast alles beantwortet.
    Du kannst deinen Aktor raushauen und den anderen nehmen oder den von MDT oder
    Du kannst Deinen Aktor behalten und die Heizungsreglung auslagern in z.B. Deinen Visuserver oder in andere Heizungsreglungen...
    Jens
      Das habe ich mir auch gedacht.. als ich es gelesen habe. Alles ja!
        Der Mensch hat ja immer Hoffnung..
        Danke für den Hinweis mit der Visu. Habe es mit dem EibPort umgesetzt. Hatte gar nicht dran gedacht...
