Tag/Nacht bzw. Nacht/Tag-Objekt mit Glastaster II Smart
    ich würde gerne mit einem GT II das Tag-/Nachtobjekt schalten (Tag=0, Nacht=1). So weit kein Problem. Hintergrund ist das deaktivieren im Wohn-/Essbereich zwecks Hund, außerdem gedimmtes Licht im Flur (tagsüber Deckenlampe, nachts LED-Stripe in Wand)
    Um Aktoren tagsüber sperren zu können bräuchte ich aber noch ein Objekt das mir Tag=1/Nacht=0 sendet. Das sollte doch über die Logikfunktion im Taster machbar sein, leider hab ich es aber bisher noch nicht geschafft. (externe Logik wartet noch auf Timberwolf und Edomi).
    Hat jemand einen Tip bzw. das Ganze schon umgesetzt?
    Wann soll bei Dir Tag sein, wann Nacht?
    Frank
      Das Objekt kann man doch meistens invertieren, also brauchst du dafür keine Logikmaschine.
        Er möchte doch ein Objekt Tag/Nacht generieren. Ich lese heraus, dass es noch nicht vorhanden ist. Deswegen auch meine Frage.
        Frank
          ich habe ein Objekt Tag/Nacht (Nacht=1, Tag=0). Mit dem Objekt sperre ich nachts einige Aktoren. Alerdings würde ich auch einige Aktoren tagsüber sperren (AKD), dafür brauche ich dann nach meinem Verständnis ein Objekt Nacht=0,Tag=1, s. hier:
          Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
          Du kannst und hast eingestellt was der Aktor beim Sperren und entsperren machen soll. Er sperrt aber wenn er eine 1 bekommt und entsperrt wenn er eine 0 bekommt. Den Wirksinn des Sperrobjekts kannst du nicht verstellen.
          Das Verhalten mit der Sperre konnte ich auch so nachbilden und bestätigen
            Du hast ein Objekt Tag/Nacht (0/1) und möchtest ein zusätzliches Objekt, das nur das invertierte Signal Tag/Nacht (1/0) ausgibt? Wenn dem so sein sollte, benötigst Du lediglich einen Inverter. Und Du benötigst 2 Gruppenadressen - das vorhandene nenne ich einmal "Nacht" (Tag=0/Nacht=1) und eine neue "Tag" (Tag=1/Nacht=0).
            Mit dem GT2 kannst Du das dann einfach mit der Logikfunktion "Oder" realisieren, indem Du die GA "Nacht" als einziges auf den ext. Engang legst (weitere Eingänge bleiben frei), die Ausgabe invertierst und die GA "Tag" mit dem Ausgang der Logikfunktion verknüpfst. Die Aktoren (bzw. Kanäle) sperrst Du dann mit der GA "Tag". Hilft Dir das?
            Frank
              das hilft, werde ich heute Abend gleich mal testen. Hatte zwar schon mal rumgespielt aber es eben nicht hinbekommen
                Wäre doch auch nen nettes Feature für zB die MDT Wetterstation dass man nicht nur Tag=1/Nacht=0 ODER Tag=0/Nacht=1 einstellen kann sondern auch beides auf den Bus senden kann
                  Wenn man neben den normalen auch den invertierten Status benötigt, muss man eben ein vorhandenes Logikgatter im Gerät nutzen - dafür sind diese schlussendlich da.
                  Frank
                    Ist doch kein Argument. Der Jal Aktor gibt auch obere und untere Endposition aus. Kannst hier auch dasselbe Argument benutzen und sagen den kannste dir per Logik aus der Absolutposition auch bauen....
                    Ich bleibe dabei es wäre praktisch wenn das Gerät das ootb schon könnte sprich es ein Tag Objekt und ein Nachtobjekt gibt und man sich nicht entscheiden müsste.
                      Es ist immer von Vorteil wenn ein Gerät schon möglichst viel kann von Haus aus.
                        Wenn Du meinst... Nur wird es MDT wegen mangelndem Nutzen dennoch nicht integrieren...
                        Frank
                          jockele Du kannst sicherlich bei Deinen Aktoren den Eingang der Sperre invertieren, womit das vorhandene Nachtobjekt ausreicht?!
                          Frank
                            Was jetzt für die meisten sinnvoll ist oder nicht entscheidest aber nicht du Ich auch nicht, aber ich fände sowas durchaus praktisch und genau das habe ich gesagt, nicht mehr und nicht weniger.
                              Was ein Kasperletheater...
                              Da bin ich mal wieder aus dem Einsteiger-Bereich raus...
                              Frank
