MDT SMart Glastaster reagiert nicht auf Rückmeldewert trotz hörender Adresse
    ich habe mehrere MDT Glastaster verbaut, funktionieren soweit auch ganz gut.
    Jedoch habe ich folgendes Problem:
    aktiviere ich beim Betreten des Raumes via Patschfunktion den LED Stripe der indirekten Beleuchtung (Schaltbefehl "EIN") muss ich beim Auschalten immer zweimal auf die als Dimmer belegte Taste drücken, sodass dieser wieder ausgeht. Die Rückmeldung vom Dalidimmer (Ein/Aus) liegt aber auch auf dem Ausgang.
    Das gleiche Problem habe ich mit allen als Dimmer belegten Tasten im Raum.
    Hab da mal zwei screenshots aus ets angehängt. (Das erste Bild ist das Gateway, das zweite ein Taster)
    Hab ich da noch was vergessen, oder ist hier noch ein Fehler in der Konfiguration?
    Mathias
    This gallery has 2 photos.
    Der status des Dimmer muss auf "Wert für Umschaltung". Bei mdt hört da nichts im klassischen Sinne...
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      ahhh, ohh man :/ Ich Trottel :b.. DANKE!
