Lampe über herunterdimmen nicht ausschalten, welche Logik?
    Hallo ich habe hier den MDT LED Controller dieser lässt sich leider nicht einstellen ob man übers Dimmen auch Schalten möchte oder nicht.
    Mich stört das weil man so beim herunterdimmen, wenn man versucht die niedrigste Stufe zu erreichen das quasi nicht möglich ist.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen dies vielleicht über eine zusätzliche Logik elegant zu lösen?
    Also beim heraufdimmen kann das Licht gerne angeschaltet werden. Beim herunterdimmen soll der Dimmvorgang in der niedrigsten Dimmstufe aber enden und das Licht nicht ausgeschaltet werden.
    welches Gerät hast du?
    AKD-0424V.01 oder
    AKD-0424V.02
    beim 02 kann man den unteren Wert begrenzen wenn ich das richtig gesehen habe,
    beim 01 habe ich das nicht sofort gesehen.
    Muss ich mal testen
      Man kann einstellen ob man den Kanal ausschalten will über relative Dimmen, aber nur wenn man alle 4 Kanäle einzelnt betreibt. Bei Tuneable White geht das nicht mehr ebenso bei RGB.
      Minimale Helligkeit ist auch nur möglich wenn man die Kanäle einzelnt betreibt.
      Zuletzt geändert von Hubertus81; 04.10.2017, 18:57.
