MST Binäreingang
    MST Binäreingang
    Hallo
    Ich bräuchte noch einmal hilfe von euch
    Ich habe an meinen MDT Binäreingang ein externes Potenzial freies Relais an geschlossenen das Problem ist das Relais schaltet sich für eine längere Zeit ein aber fällt nicht es soll jetzt aber mit dem einschalten im selben Moment eine Szene geschaltet werde wie setzte ich das um oder muss ich mir noch einen anderen Binäreingang besorgen
    Das sollte der Binäreingang können.
    Bei 1 am Eingang Szene senden, halt nur ohne speichern...
      Ok Danke werde ich morgen sofort ausprobieren
        Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mir für unqualifizierte Kommentare jetzt ein paar einfangen werde: Du musst dringend deine Tastatur reparieren. Da sind anscheinend sämtliche (!) Satzzeichen im Eimer!
        Mal im Ernst: Dein Posting ist extrem schwer zu lesen so...
          Wenn das nicht geht kannst du versuchen ihn auf Schalten kurz/lang einzustellen.
          Da kann man für kurz oder lang eine Lichtszene auswählen. Sobald der lange Tastendruck erkannt wird sollte die Szene auch gesendet werden.
          Vorausgesetzt du hast den richtigen Binäreingang, also potentialfrei.
