Tastinterface gesucht...
    da ich beim Einzug in unser Eigenheim wenig Zeit hatte, hab ich mir die Verkabelung der Fensterkontakte für "später" aufgehoben... verbaut wurde Winkhaus vs.bk.06 mit Dreh/Kipp Überwachung...
    Ich habe neben jedem Fenster eine Elektronikdose gesetzt (mit 5x1,5 + KNX)... alles gut!!
    Nur im Wohnzimmer hab ich drei Fenster nebeneinander und die Kontakte sammeln sich in einer Dose... 3x Offen/zu und 3x Kipp/zu + 1x Sabotage
    Problem ich benötige einen 7 Fach Tastinterface... klar könnte ich 1x 2fach + 1x 6fach oder so ähnlich das Problem lösen
    im Netz hab ich nur 6 Fach gefunden... und das hier
    1x BERKER 75648001 UNIVERSAL-SCHNITTSTELLE 8FACH KOMFORT UP KNX
    1x DATEC 1630.03160/62100 KNX Binaereingang 8 Fach, unterputz
    die Frage ist: Kennst jemand die Produkte bzw. hat sie jmd schon verbaut und kann das empfehlen?
    muss hier die eine Ader "gesammelt" werden?
    Alex
    ABB hat ihr 12fach US/U noch im Programm.
    GLT
      Wozu willst du die Sabotage abfragen? Das macht IMHO nur mit analogmessung mit definiertem Widerstand Sinn. Mit direkter KNX Abfrage baust du keine EMA auf, die irgendwelchen Standards genügt. Und den Einbrecher will ich sehen, der auf die Fensterkontakte Rücksicht nimmt und hier die Fensterdrähte kurzschließt aber da die Sabotagelinie offen lässt. Wenn dann den totalen Kurzschluss, den du mit Binär aber nicht von "alles ok" unterscheiden kannst. Entweder Sabotagelinie richtig, oder wie bei mir: einfach ignorieren, da kein Mehrwert.
        Hallo Alex,
        ich habe den DATEC Binäreingang für diverese Zwecke verbaut und kann nichts negatives Berichten ;-)
        Einige Logikgatter kann das Teil auch, schau dir mal die Applikation an.
        Eike
        ViP - Verteilerplanung in Perfektion
        www.verteilerplanung-in-perfektion.de
