KNX System hängt sich nach Uploade der Applikation auf
    ich habe eine Herausforderung an der ich mir derzeit die Zähne ausbeiße. Mein Projekt hängt sich aktuell nach jedem Uploade der Applikation auf. Einige Tasterfunktionen wie Licht funktionieren andere wie Jalousie tun es einfach nicht mehr. Erst nach einem Powerreset läuft das System wieder im Sollzustand.
    Systemaufbau:
    Gira G1 POE in der Hauptlinie IP (1.0.1)
    Gira IP Router Linie 1 TP (1.1.0)
    Schaltaktoren usw. von Hager (1.1.n+1)
    Zwischen den Aktoren und Sensoren habe ich noch Platzhalter in den Physikalischen Adressen vorgesehen Aktoren bis 1.1.16 Sensoren ab 1.1.20.
    Kennt einer das Phänomen?
    Moin,
    "Für den Betrieb benötigt der KNX/IP-Router eine separate Spannungsversorgung 24..30V DC ±10%."
    ist das so
    .... und Tschüs Thomas
      ja ist drin - die Spannungsversorgung geht auf die weiße und gelbe Klemme
        Moin,
        ich wiederhole noch mal
        nicht den weiß/gelben Ausgang der KNX-Spannungsversorgung
          Ich habe nur eine Spannungsversorgung. Keine eigene für den IP Router. Na da scheint schon der Hase im Pfeffer zu liegen. Danke dir
            Moin,
            besorge dir eine günstige - Externe Spannungsversorgung* 24..30V DC ±10%.
            zu Beispiel diese SIEMENS 6EP13321SH52 LOGO POWER 24V/4A
            https://www.voltus.de/hausautomation...er-24v-4a.html
            Zuletzt geändert von Schlaubi; 10.10.2017, 10:15.
              Thomas, danke dir hab das auch nochmal gerade auf im Datenblatt von Gira nachgelesen. Danke dir.
                Hallo Thomas, ich muss nochmal nachfragen. Der IP Router hat zwei Anschlussmöglichkeiten. Einmal EIB Bus (rot/schw) und einmal externe Spannung 24V (gelb/weiß). Dies ist freilich alles angeschlossen. Das wird es wohl nicht sein.
                  Moin,
                  doch - wenn weiß/gelb von der selben Spannungsversorgung wie rot/schwarz kommt
                    die weiß / gelbe wird separat eingespeißt. Kommt nicht von der Bus Spannungsversorgung
                      Moin,
                      geschlossener Ring?
                        Hab ich jedenfalls fürs OG schon geprüft. Kein Ring.
                          Moin,
                          wurde der Upload schon mal ohne Fehler durchgeführt
                          gab es Änderungen
                          welche Applikation wurde hochgeladen
                            Ich habe am WE das Gira G1 eingefügt und geladen. Das G1 ist auch neu in die Topologie eingefügt. Das war vorher noch nicht drin. Applikation lade ich derzeit über den IP Router. USB Schnittstelle ist aber auch vorhanden. Bilder der Topologie und deren Eigenschaften kann ich heute Abend einstellen.
                              Moin,
                              hast du schon mal probiert ob der Upload über die USB-Schnittstelle einwandfrei funktioniert
