Ich habe zwar mit der LED Anzeige von MDT noch nicht gearbeitet, aber wie ich MDT kenne, gibt es dort einen Parameter, mit dem du den Status nach einem Neustart abfragen lassen kannst.
Gruß Waldemar
LED x - verhalten bei Busspannungswiederkehr -> LED-Objekte abfragen
Komentar
Einstellung, ob die LED‐Objekte im Reset‐Fall abgefragt werden sollen.
diese Einstellung fragt den Zustand der LED-Objekte bei Busspannungswiederkehr ab ob das anliegende Objekt den zustand an oder aus hat und schaltet halt die LED an oder aus
da brauch nix weiter abgefragt werden
Zuletzt geändert von Schlaubi; 14.10.2017, 17:28.
Grund: Ergänzung - Komentar aus Handbuch
