MDT Glastaster II und Szene mit Jalousieaktor (Test)
    Hallo!
    Ich wollte gerade gestern Abend mal eine Szene testen und habe folgende Konfiguration gemacht.
    Zusammenspiel von MDT Glastaster II und ABB-JRA/S2.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor.
    1. Habe eine "GA 20/0/3 Szene" Test angelegt.
    2. Auf dem Glastaster habe ich eine Taste als "Szene" parametriert und habe die in 1. gennante GA auf das KO der entsprechenden Taste draufgelegt.
    3. Im Jalousie Aktor habe ich auf dem Kanal A die entsprechende Szene ausgewählt (3?) und habe eingestellt, dass bei Aufruf der Rolladen zu 75 % runtergefahren werden soll. (Der Rolladen funktioniert bei normalem Tastendruck). Ebenfalls habe ich die in 1. genannte GA auf das KO "Szene" gelegt.
    Nun drücke ich die Taste auf dem Glastaster und es passiert einfach gar nichts.
    Was mache ich falsch?
    Moin,
    welche Szenen Nummer ist den im Taster eingestellt, da muss wenn nicht auch die (3?) rein.
    .... und Tschüs Thomas
      Bin gerade nicht zu Hause... aber ich meine:
      Glastaster und Aktorkanal hat Szene Nr. 3.
      Die GA hat aber die 20/0/3? Passt das dann?
      Zuletzt geändert von michaelinho; 24.10.2017, 07:02.
        Moin,
        Glastaster
        Parameter
        • Taste x - Einzel-Tastenfunktion -> "Szene"
        • Taste x Szenen Nummer -> "3"
        Kommunikationsobjekte
        • Objekt xx Taste x - Szene -> "GA 20/0/3"
        Jalousieaktor
        Parameter
        • x Szene - x.Zuordnung verwenden -> ja
        • x Szene - Zuordnung zur Szenennummer 1...64 -> "3"
        • Objekt xx Ausgang x - 8-Bit-Szene -> "GA 20/0/3"
        • Geräte neu Programmieren mit Programmieren (Partiell) oder Applikationprogramm
          Anbei meine Bilder aus der Konfiguration.
          Kann es heute Abend leider nicht testen. Aber so sollte es gehen?
          Es es richtig, dass die GA hinten die "3" hat und die Szenen-Nr auch "3" ist?
          This gallery has 4 photos.
            Moin,
            im "Objekt 140 Ausgang E - 8-Bit-Szene" hast du drei GAs verknüpft sind sicher drei unterschiedliche Szenen.
            Die einzelnen Szenen-Nummern müssen keine eigene GA haben das steuert man über die Szenen Nummer 1...64 im 1 Byte Format
            ja
            Die GA Adresse hat nichts mit der eigentlichen Szenen Nummer zu tun, siehe oben
              Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
              Moin,
              Ok. Verstanden. Teste es heut Abend und gebe Info!
                Also habe es genau so konfiguriert. Funktioniert nicht. Anbei noch ein Screen vom Gruppenmonitor, der zeigt, dass die Szene 3 aufgerufen wird über den Glastaster.
                Es passiert aber nichts.
                *EDIT*
                Problem war, dass beim Aktor-Kanal "Szenen bei Download überschreiben" auf "Nein" gesetzt war. Was genau macht das?
                Beim Glastaster gibt es auch noch sowas: "Szene speichern"? Was macht das?
                This gallery has 1 photos.
                Zuletzt geändert von michaelinho; 25.10.2017, 17:43.
                  Warum spielt Ihr nicht mit den rudimentären Funktionen von KNX, sondern stürzt Euch gleich auf den Sonderfall "Szenen"?
                  Btw. kann man nahezu alles ohne Szenen abbilden...
                  Frank
                    Moin,
                    Frage - beide Geräte neu Programmiert mit Programmieren (Partiell) oder Applikationprogramm
                    dann sollte das auch funktionieren
                      Ganz einfach, da ich gerade Zeit zum Testen habe, da der Bau "ruht".
                      Wäre trotzdem schön, wenn es jemand noch kurz erläutern könnte!
                        Aus der Antwort schließe ich, dass Du offensichtlich meinen gut gemeinten Hinweis nicht verstanden hast... Nunja..
                        Frank
                          4.3.4 Szene
                          Die Szenen-Funktion ermöglicht das Aufrufen und Abspeichern von Gewerke übergreifenden Szenen.
                          Ist die Speicherfunktion aktiviert, so kann diese durch einen langen Tastendruck aktiviert werden.
                          http://www.mdt.de/download/MDT_THB_G...r_Smart_01.pdf
                          Optionen: ja
                          nein
                          Mit diesem Parameter wird das Verhalten der eingestellten Szenen bei einem Download festgelegt.
                          ja: Die Szenen werden bei einem Download mit den parametrierten Szenenwerten überschrieben.
                          nein: Die parametrierten Szenenwerte werden bei einem Download nicht übernommen
                          http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...06051D0103.PDF
