MDT SCN-BWM55.9 und Ausschaltgeschwindigkeit MDT AKD Dimmer
    ich habe zwei MDT SCN-BWM55.9 Bewegungsmelder die das Licht im Flur über einen MDT AKD Dimmer schalten sollen. Das einschalten des Lichts mit langsamen hochdimmen funktioniert auch ohne Probleme. Wenn sich aber das Licht aber aus geht und langsam herunterdimmt, dann wird es bei einer neuen Bewegung nicht wieder eingeschaltet sondern geht komplett aus und dann wieder an. Kann man das irgendwie ändern? Wie bekommt der Bewegungsmelder eigentlich mit, dass das Licht noch eingeschaltet ist? Kann man den Status des Kanals vom Aktor mit dem Bewegungsmelder irgendwie verbinden?
    This gallery has 4 photos.
      Keiner eine Idee?
        du hast eine sehr lange Zeit fürs Herunterdimmen (40s). Während dem Herunterdimmen denkt der BM vermutlich, dass es noch hell genug ist und er bei Bewegung nicht einschalten muss/soll. Der BM weiß ja nicht, dass noch sooo lange nachdem er "Ausschalten" geschickt hat, noch heruntergedimmt wird.
        Du könntest probieren ihn während des Herunterdimmens auf helligkeitsunabhängigen Betrieb zu schalten. Über Objekt 9 "Dunkel schalten" kannst du vorgeben, dass es gerade dunkel ist. Das notwendige Telegramm müsstest du aber vermutlich mit einer LogicEngine generieren. Wenn der BM abschaltet schickst du eine "1" und 40 Sekunden später eine "0".
        Andreas
